Текущее время: Пн, авг 17 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в BSEG
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:20
Пн, янв 18 2010, 16:18
Потом есть select ы где нужно вычислить дельту по сумме. Там уже нужно у каждого zuonr а взять символов (теперь уже шесть)))) и сравнить со значением поля типа int4. Если бы оба были int4, то хотябы на каждой итерации не нужно было бы делать преобразование... т т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:21
Да не модифицировали еще))) В песочнице ищу оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:34
Ср, апр 15 2009, 11:39
Избавление от select endselect дело правильное с т.зр. оптимизации, но не модифицировать же стандарт, почему не сделать ZZ поле.
Но главное проверить как отрабатывает запрос. Выложите скриншоты индекса по-которому якобы отрабатывает ваш запрос,
скриншот из ST05.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:50
http://webfile.ru/5433136
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 17:52
И научите дремучую st05 пользоваться
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 18:09
Ндя, трассироваться не хочет
Switch off the trace or use another function -> long text
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 18:36
И трассировать не нужно, чтобы понять этот запрос точно не идет по ZK2, не по ZK3 из скриншота.
О индексах и st05 читайте здесь http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
и в курсе BС430
Возьмите нормального абапера, пусть создаст правильный индекс и подкорректирует прогу/проги.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2011, 22:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.По поводу построения индексов :!:
2.Оптимизатор БД - вещь хитрая.
Посмотрите, как обрабатывается условие с HKONT: по идее в ST05 должен взяться первичный индекс по полям MANDT, BUKRS, HKONT х :wink:
Если это так, то нужно построить свой индекс, где первыми полями должны быть MANDT, BUKRS, FISTL, FIPOS, GJAHR, ABPER, HKONT.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 11:44
Чт, авг 19 2004, 17:37
yussy_y написал(а):
И еще вопрос: правда ли что индекс по int4 будет работать быстрее чем char?
Если и будет разница, то незначительная.
Другое дело, что это позволит вам изменить алгоритм выборки на JOIN - это может заметно сказаться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 09:46
Ср, дек 17 2008, 19:38
если еще актуально - событие OPEN FI 1030, номер дока есть, запускать свой модуль обновления, который заполнит нужное поле ( в bseg, bsis)
Silence v.2.0
