Текущее время: Сб, апр 18 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Бух.документ не создается. Ошибка F5702.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 14:26
Ср, апр 20 2005, 06:15
Когда SD пытается деблокировать фактуру для бухучета, выводится сообщение
"Сальдо в валюте транзакции"
№ сообщения F5702
Diagnosis
A balance has occurred in transaction currency 'KZT' with the following details:
Exchange rate '00', amount ' 700,01-' and currency key 'KZT'.
The data in the transaction currency were transferred from the calling application.
System response
Your data cannot be processed in FI.
Procedure
The error is probably in the calling application.
Может кто сталкивался с такой ошибкой. В FI всё вроде проводится, а вот через SD не можем.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:04
Сб, апр 23 2005, 13:16
Курс не может быть равен нулю, никогда.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2005, 13:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мне кажется, это глюк, и под него есть нота. Там в чем дело: система считает сумму проводки средствами SD и средствами FI. Иногда возникают копейки из-за ошибок округления. Поищи в ОСС, там точно есть нота.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:17
Всем привет.
Для тех у кого версия 5.0!
Эта проблема решается нотой 160211
Проблема в том, что параметры импорта и экспорта не равны между собой.
Уважаемый Admin, Вы были правы. Глюк, так сказать.
Всего доброго.
