Текущее время: Вт, сен 08 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Настройка Т-3, как ее побороть
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:10
Ср, апр 06 2011, 09:31
Добрый день, всем!
Мне необходимо настроить табель рабочего времени, чтобы выход в выходной день отражался буквами "РВ", сейчас отражается "Я". (Этот выход в выходной день не должен выводиться в отдельной строке).
Настройки строк у нас:
1строка (настройка выхода в выходной день):
Type - 2 Attandance, Deviation Code - 9200, Cross Op. - R Overlapp Day program Dates, Conv.Notation - Я, Time - L Time Wage Type, + -0300, + - РВ
2 строка (настройка обычного расписания):
Type - G Daily Work Schedule, Cross Op. - No special operation, Time - Я Time Category, + -2101, + - Я
Подскажите как сделать, или хотя бы скажите, где почитать об этом.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Т-3, как ее побороть
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:14
Ср, окт 06 2010, 14:27
курите hr733.
ЗЫ. Ошибка в названии темы: не т-3, а т-13. :D
апд. поробуйте : type- attendanse, Dev. cod - xxx , Cross op - overlapp Day Dates, Conv. notation - РВ, остальное - blank.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 11:05
Спасибо за ответ.
Указанная настройка не помогла. При ней выход в выходной отображается в отдельной строке.
Пошла "курить"... но пока, к сожалению, нечего "курить" :(
Кто-нибудь может поделиться курсом HR733 на Orida@inbox.ru?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:03
Пт, окт 29 2004, 08:23
по-моему, когда разный Cross op (либо пусто, либо R) то будет выводиться несколькими строками
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:15
Как я поняла "методом тыка" в Cross op надо ставить то, что надо заменить. Если там поставить "Я" (Явка), то будет заменено количество часов, выводимое с символом "Я", на количество часов по переработке в выходной. Если же ставить другие знаки, в Cross op, то работа в выходной выводится в отдельной строке. А где она должна быть, выводиться присутствие ("Я") 8 часов. И итоговая сумма часов за неделю получается на 8 часов больше чем надо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:41
Я же параллельно с САП по этому вопросу консультируюсь... Но что-то мы с нашим последним консультантом не можем найти общий язык уже в течении 3 недель. Я спрашиваю одно, он мне отвечает другое, и никак не хочет ответить на поставленный вопрос прямо и конкретно.
Главное все было настроено раньше на данном предприятии, настройки отчета изменились после применения очередного патча.
Вся надежда на курс HR733. Перевернула инет, скачать его не получается, у меня тоже такого курса нет.
Надежда только на местных форумчан :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 14:52
Решила проблему сама методом "мозгового штурма" :).
Если кому будет интересно:
Проанализировала кластер B2 (TimeTypes, которые там есть). В настройках T-13 в строке анализа рабочего расписания бралось фактически отработанное время, я изменила на плановое:
БЫЛО:
Type - G Daily Work Schedule, Cross Op. - No special operation, Time - Z Time Category, + -2101, + - Я
СТАЛО:
Type - G Daily Work Schedule, Cross Op. - No special operation, Time - Z Time Category, + -2020, + - Я
Однако строка:
"Type - 2 Attandance, Deviation Code - 9200, Cross Op. - R Overlapp Day program Dates, Conv.Notation - Я, Time - L Time Wage Type, + -0300, + - РВ"
вообще не работала, так "R Overlapp Day program Dates" работает только для дней, когда есть рабочий график. В выходные графика нет.
Добавила в строку "Daily Work Schedule" информацию про работу в выходные:
Type - G Daily Work Schedule, Cross Op. - No special operation, Time - Z Time Category, + 2020, + - Я, Time - Я Time Category, + -0300, + - РВ.
Ну и еще пришлось перенастроить все отсутствия на "R Overlapp Day program Dates".
P.S. Курс HR733 я все также жажду!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 00:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Оптимальный способ - это анализ кода отчета, там всё сразу понятно становится.
Касательно курсов - то не надо возлагать на них сильно много надежд. Тем более у папы яна оно выложено
https://rapidshare.com/files/27973624/H ... U_2003.zip
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 14:00
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Товарищи, кто может подсказать как настроить сверхурочную работу в табеле т-13? Все прошерстил уже ничего толкового не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 15:58
Пт, май 18 2012, 11:38
lukalabs написал:
Что именно требуется настроить?
Вывод буковки "С" в те дни когда сотрудник привлекался к сверхурочной работе?
Или что? По подробнее опишите задачу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 16:24
Если я правильно понял задачу, то требуется сделать так чтобы в форму Т-13 выводились сверхурочные часы вместе с явками, только строчкой ниже.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 16:29
lukalabs написал:
Теперь понятнее.
Встречный вопрос: как регистрируются сверхурочные, через присутствия или иначе?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 16:54
Сверхурочные вводил в PTMW(рабочее место управления временными данными персонала) и утверждал в инфо-типе лимиты присутствия.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 17:05
lukalabs написал:
Это все замечательно, но физически данные о сверхурочном времени куда попали? (после регистрации в PTMW)
Предполагаю что в инфо-тип 2002 - Присутствия.
Соответственно от этого присутствия должно генерироваться время и оплата.
Гляньте обработку в схеме оценки времени.
И сделайте настройку в таблице V_T7RUTS для вида присутствия, которым у вас зарегистрировано сверхурочное время:
1.Тип операции: "Пусто" - чтобы "С" выводилось отдельной строчкой;
2. Условное обозначение по умолчанию: "С";
3. Вид элемента: вид времени или повременный вид оплаты;
4. Указать сам код вида времени или повременного вида оплаты который аккумулирует в себе количество сверхурочных часов.
Пункт 3 и 4 гляньте в схеме.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 16:40
Со сверхурочкой вроде разобрались, спасибо за инфу. Теперь такой вопрос: почему то в табеле во время больничного выходные показывает как выходные, а не как больничный, как это можно поправить?
И второй вопрос в столбцах 7 и 9 (код вида оплаты), откуда эти значения должны подтягиваться, из таблицы t7ruts или уже из из hrultabo когда формируем табель?
