Текущее время: Вс, авг 03 2025, 00:59
 Заголовок сообщения: Отмена оценки иностранной валюты документом красное сторно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 15:47
Пт, янв 14 2011, 08:34
по тр fagl_fc_val - оценка инвалюты при закрытии периода. Если отменяем - получаем увеличение оборота. Вроде как это все правильно и стандартно. Вид документа отмены получается SA, а не ST. :(
Но , с точки зрения бухов, неправильно.
Есть ли возможность сделать отмену документом Красное сторно ? Если есть, натолкните, пожалуйта, в нужном направлении.
Красное сторно для документов сторнирование проставлено. И документы сторно вида ST обороты не увеличивают.
Если пакетник провожу в видимом режиме и проставляю ручками красное сторно, то все проходит корректно. Но это же не выход.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена оценки иностранной валюты документом красное сторно
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:29
Ср, фев 01 2006, 16:49
В России нужно пользоваться дельта-логикой. Почитайте тут: viewtopic.php?f=5&t=16767
Что касается Вида документа и Красного стороно, то это решается простым замещением.
ЗЫ.
ИМХО, опыт показывает, что для сторно лучше использовать тот же вид документа, что и оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 10:58
Plank написал:
ЗЫ.
Спасибо. Раз вы подсказываете. почитаю более внимательно.
А почему лучше тот же вид? Мой опыт практического консультанта 3 уровня подсказывет, что лучше все документы сторно видом ST - сразу видно, где и что копать. И видно, чего там пользователи намудрили. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 12:36
Документ сторно и сторнированный документ связаны полями: BKPF-STBLG, BKPF-STJAH + имеет значение BKPF-STGRD, BKPF-XREVERSAL. Вид документа вторичен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 15:01
Оставим вопрос о виде документа как несущественный в данном случае в стороне. Вернемся к отмене оценки валюты.
Активировала дельту. Но кроме еще одного раздела на экране ( управление логикой дельты) я ничего не получила. Отмена также проходит обратной проводкой без галки Красное сторно. Т.е. обороты по техсчету и по доходам(расходам) увеличиваются. А мне надо чтобы отмена оценки проходила как документы сторно с красным сторно и обороты не увеличивались
