Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Проблема с расширением структуры PNNNN_AF
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 13:54
Ср, июл 13 2011, 08:33
Добрые люди, помогите, пожалуйста! У меня проблема с расширением структуры PNNNN_AF.
Иду по след. инструкции:
1. Definition of additional fields in DDIC - Enhance structure PNNN_AF.
2. Create coding for additional field - In this step, you Create a Functional Module and write logic to populate the values from Z table.
3. Maintain the newly created FM name in the databаse view T770AF.
Правильно ли я понимаю, что после первого шага - создания INCLUDE (т.е. структуры CI_PNNNN_AF) в структуре PNNNN с созданием в нем соотв. компоненты (в ней прописываю параметры нового доп. поля), в sq02 в инфо-наборе на базе моего инфо-типа NNNN в разделе доп. поля оно уже должно появиться???? Т.е. уже должно включиться в логическую БД PNPCE (используемую в моем инфо-наборе). Или это не так? Т.к. все остальные шаги 2 и 3 (создание ФМ и его привязка к имени доп. поля) - это уже шаги по заполнению и они не влияют на отображение имени этого поля в инфо-наборе?
Может есть какие-то особенности создания INCLUDE, без которых в БД эта компонента не подцепляется? Если кто-то знает, буду очень признательна за информацию!
Проблема - после шага 1 я не вижу в доп. полях структуры
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расширением структуры PNNNN_AF
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 18:31
Неужели никто мне не поможет? Могу немного переформулировать вопрос: что попадает в логическую базу данных PNPCE? Откуда, например, берутся элементы SYNC_CI_Pnnnn_AF_...? Если зайти в CI_PNNN_AF, то я их не вижу, а свои созданные элементы показываются в ней вижу, но в PNPCE они не подцепливаются...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 19:10
Сб, сен 25 2004, 16:30
Честно сказать, не делал этого никогда, но вот тут все выглядит слегка сложнее. Среди прочего, есть указание перегенерить функциональные области.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 08:37
Сергей, большое спасибо, что откликнулись и за очень полезную ссылку! С первого взгляда все сделано также, но пока результата нет... в этот раз решила обойтись обходным путем (не через инклюд, а внесением вручную в инфо-набор поля с кодировкой, в которую добавила свои условия отбора), но на будущее надо поразбираться, конечно же...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 23:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Обычно расширяется структура соответсвующуго инфотипа. Например P0001_AF и обычно эта структура уже имеет CI-include, в который собственно и добавляются все необходимые поля.
Делали такое неоднократно - никаких проблем не возникало. Посмотрите внимательно инструкцию в IMG.
Менеджмент персонала -> Информационная система персонала -> Параметры настройки HR для SAP Query -> Дополнения для ведения инфо-набора -> Определение дополнительных полей
/nex
Последний раз редактировалось Bully Чт, июл 21 2011, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 07:56
Вы правы, сегодня сделала все то же самое, что делала и на той неделе, все по той же схеме, все получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:03
И снова хочу вернуться к вопросу расширений... если структуры PNNN_AF для инфо-типа не существует, то могу ли я ее создать, т.е. будет ли она пристыковываться как структура доп. полей к инфо-типу как уже существующие PNNN_AF к PNNN или это системно оговорено, для каких можно, а для каких нет?
P.S. Извините, если вопрос глупый, просто знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:06
Какой номер инфотипа?
По идее структура создаётся автоматически при создании инфотипа.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:54
ИТ1002, там структуры вида PTNNNN (извиняюсь, раньше речь шла об PNNNN, к ним идут PNNN_AF), а для PTNNNN, нав-е, вообще не предусмотрено подобных дополнений..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 14:46
Вы должны использовать P1002_AF. Читайте матчасть. Ссылка выше. PTnnnn совсем из другой песни.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 06:05
спасибо за ответ!
можно еще вопрос связанный? в модуле RPAQ_GET_AF_nnnn (nnnn = infotype number)
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm) есть входной параметр объект - C_OBJEC, его как-то можно связать с критериями отбора опер. запроса? он в каждом модуле вызова доп. полей определен, но нигде не используется... Есть задача - передать критерии отбора опер. запроса в модуль, не вначале ограничивать по ним отбор Query, в внутри модуля по ним отбор ограничить...
