Текущее время: Сб, авг 08 2026, 16:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ERP with EHP5
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 07:36
Пт, ноя 06 2009, 08:29
А никто случайно не можен поделиться XMLкой для обновления системы до последних SP, а то что-то пока с SM беда.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 08:23
а причём здесь SM?
stack.xml прям в донлодаре генериться - кнопочка есть внизу списка файлов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 08:38
Вт, июл 24 2007, 14:52
Попробовал у себя в MOPZ создать транзакцию на получение Support Package Stack без указания реальной системы.
Предлагает идти на сайт и выбирать патчи вручную, при этом нигде не предлагается XML.
Как раньше сформировать разницу между SPS00 и SPS04 не дает.
А имеющаяся система и так пропатчена до последнего SPS04.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 08:52
Ludens написал:
прикольно!
сап в своём стиле - на nw ehp свободно даёт подняться ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 09:34
Да если я иду на сайт то там мне предлагается только SP на текущий EHP сгенерить тоесть для системы 600, а мне то нужно до 604 поднять как минимум
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 10:53
Пн, май 15 2006, 07:01
Detrimon написал(а):
Либо через EHPInstaller, правда я всегда по старинке тоже через SAINT делал. Что бы обновить с 600 до 604 (или 605), нужно обязательно сделать стак, иначе в SAINT ничего сделать не сможете.
можно поподробней, как можно установить Enhp5 через SAINT? Где описан этот способ?
я в SAINT на второй странице нажал на кнопку "Stack XML file" указал файл, сформированный в солмане в /usr/sap/trans/EPS/in - он ругается
System expected the end of the element
'application-system'
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 11:45
:roll: у меня тоже не с первого раза ерп приняла сгенерированный xml...
а вот после перегенерации...все прошло без проблем.
руками его ваять тоже можно..вот только долго...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 23:27
Вт, июл 19 2011, 23:16
Gray_ написал(а):
Почти до конца проопгрейдил SM остановился на установке BI_CONT 706. При его установке SAINT просит компанент ST-BCO 400 закинул... А для установки ST-BCO 400 нужен пакет SAPKITL437 которому в свою очедь нужен BI_CONT 706... Замкнутый круг какой-то получается. Подскажиет как это все дело установить?
Свалить в кучу (загрузить в транспортный каталог) KITL437, BI_CONT 706, ST-BCO и BASIS, ABA, PI_BASIS, BW восьмой версии.
Из SAINT запустить установку ST-BCO - и все хором поедет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:26
Все, что Вы написали я закинул EPS\in, в транзакции spam добавил KITL437, BASIS, ABA, PI_BASIS, BW
в транзакции saint загрузил BI_CONT 706, ST-BCO. Когда в saint пытаюсь установить ST-BCO появляется сообщение OCS package SAPK-400AGINSTBCO does not match the current software component vector. Далее появляется еще окно(зависимостей установки) в котором напротив BI_CONT,706 = Non-permitted release of add-on BI_CONT installed.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 20:37
Текущий bi_cont - 7.04?
7.06 ставится только на 7.05, причем с тремя первыми патчами минимум.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:38
bi-cont установлен 7.05 SP03. Как раз с обновлением его с версии 704 до 705 SP03 никаких проблем не было. А вот до 706 обновить что-то проблематично...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 06:13
Пошла установка! Нужно было добавить еще 1 SP на BI_CONT 706.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 16:33
Чота я не понял - даблстека уже нет?
А как же ядро обновлять? - ручками как раньше!?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 14:23
поправьте если что не так
цель: EhP4 ERP 6.0/NW7.3
1. ставим чистую ERP 6.0 abap SR3 (sp14)
2. ставим NW 7.3 (sp3)
3. запускаем SUM и ... - получаем геморой :twisted:
4. запускаем SAPehpi и... - аналогично :evil:
5. делаем stack.xml, угрюмо запускаем saint&spam&JSPM и радуемся жизни :pivo:
p.s. "хотели как лучше..." (ВСЧ)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 06:13
Когда-то мы переходили на EHP4, я все ставил через SAPehpi проблем не было.
Сейчас разворачиваем новую систему для отдельного HR накатываю на него EHP5 через SPAM,SAINT. Часть компонентов уже обновилось нормально.
Последний раз редактировалось Gray_ Чт, июл 28 2011, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
