Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Красное сторно
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:39
Просьба подсказать, какие подводные камни могут встретиться при применении в том или ином случае красное сторно?
Почему то наши консультанты не советуют его применять, а объяснить почему не могут.
Возможны ли какие-нибудь проблемы с книгами покупок/продаж при сторнировании с/ф (если код причины сторно настроено как красное сторно)?
Заранее очень благодарен,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 22:16
Пн, янв 24 2005, 16:22
А просто сторнировать разрешают? :) Или считают, что ошибок быть не должно, а если появляется ошибка, то следует поднять базу из backup`а и провести еще раз, но без ошибки :D
Возможно, что они боятся "собственных" и неправильных отчетов, которые будут учитывать документы повторно, увеличивая обороты, или попадут в какие-нибудь журналы, хотя туда и не должны попадать...
Если делаете сторно в том же периоде, то вся стандартная функциональность работает так, как будто документа и не было (за исключением того, что информацию о проводке можно получить).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 06:29
Ср, апр 06 2005, 06:46
Ошибки с вводом документа всегда случаются.Человеческий фактор, чтоб его. Обычное сторно ведет к увеличению оборотов. Красное сторно позволяет избежать сей не приятный момент. Честно говоря, я (за свой короткий срок общения с FI) при использовании красного сторно видел пока один подводный камень - документы эти(и сторнируемый и сторнировочный) в сводках отображаются.
С уважением, Антон
 Заголовок сообщения: Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 09:23
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Кр сторно
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 11:25
Без красного сторно создать бух. отчетность будет намного сложнее. SAP не везде его встроил. A где-то трудно предусмотреть заранее, например, в проводках из CO. Поэтому пишем UserExit.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 15:58
при т.называемом красном сторно, фактически, система делает проводки сумм с минусом по дебету и с плюсом по кредиту. В Российских компаниях этот факт не порождает никаких проблем, в Add-on"е есть инструкции как красное сторно влияет на отчёты и какие дополнительные действия д.б. выполнены.
Проблемы обычно возникают на roll-out проектах, тогда красное сторно противоречит практике, используемой в других странах, возникают проблемы с консолидацией данных и т.д. и тогда приходится использовать real reversal. Но и в этом случае проблемы с российской отчётностью и взаимоотношениями с аудиторами преодолимы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 19:24
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Может подскажете как методом красного сторно можно сторнировать документы материального учета (напр, MIGO) без использования замещений через OpenFI , User-Exit и прочих "плясок"
 Заголовок сообщения: to Ilu
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 09:35
На мой взгляд, использовать красное сторно как в материальном учёте, так и по операциям по кассам неверно методологически.
В этих случаях надо оформлять возврат материала/денежных средств и оформлять отпуск заново.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 16:45
ну здравствуйте! А если это просто ошибка! Красное сторно очень даже можно и иногда нужно!
 Заголовок сообщения: Re: to Ilu
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 22:20
давайте не будем путать реальные потоки и движения "на бумаге"...
если были проведены только последние, то красное сторно является оптимальным выбором!
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 16:31
Чт, июл 07 2005, 08:46
Есть такая же проблема писал на форуме но вопрос так и остался открытым, с опыта бухучета скажу если не сторно красным, а обратная проводка то соответственно увеличиваются обороты по проводкам а это в корне не верно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 08:45
В соответствующих видах бух. документов установить индикатор "Красное сторно"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 15:52
RStepanov написал:
Дело за "малым" -найти место, где указать корректную причину сторно
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 19:29
Речь ведь идет о сторнировании документов материала, не так ли?
Такие документы сторнируются либо через транзакцию MIGO (операция "Сторнировать") либо через MBST.
В этих транзакциях причина сторно не указывается.
Пример: Исходный документ материала был создан с бухгалтерским документом WA, в котором сторнирующим видом прописан ST. Если в ST стоит "красное сторно", проводки при сторнировании исходного документа материала будут выполнены красным, если нет - черным.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:11
Пн, сен 27 2004, 16:06
Коллеги!
У меня примерная проблема, только заключается она в сторно доков фактурирования (MIRO & MR8M). Красное сторно не используется. Такие документы задваивают обороты и приходится изобретать велосипед (в отчетах).
Используем вид документа RE, в/документа сторно тот же.
Может что подскажете?
Заранее благодарен
