Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Работа с тр. V_V2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 17:28
Вт, апр 27 2010, 12:30
Колллеги, всем доброго дня и выходных!)
Начальные условия:
1. Создан заказ на закупку (ММ) на 5 шт.
2. Создан сбытовой заказ на 10 шт. - подтвержденное кол-во 5 шт.
3. Создается заказ на закупку (ММ) еще на 3 шт.
4. Запускаем V_V2 результат - система предлагает 5 подтвержденных штук заменить на 0!
Т.е. получается если нет возможности поставить все кол-во предлагает вообще ничего не отгружать. Я предполагал по логике, что она предложит в подтвержденных поставить 8 шт. Но никак не 0.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, настраивается ли правило распредления или же это жестко прописано?
Заранее спасибо огромное!
 Заголовок сообщения: Re: Работа с тр. V_V2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 14:02
Коллеги не понятен вопрос или нет идей?
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 17:21
Пн, окт 24 2005, 09:39
Привет.
Возможно ответ и запоздал, но все же ... При использовании V_V2 необходимо указать в настройке (...Проверка доступности->Проверка доступности по логике ATP или с учетом ПредвПланир -> Определение предварительной настройки) правило подтверждения количеств при проверке доступности в варианте Пакетный ввод (batch/ABAP в английском варианте). Посмотрите какое правило у вас стоит, по умолчанию " " - Окно выборки при нехватке (пакетный ввод: ПолнПоставка). Ключевое слово "пакетный ввод: ПолнПоставка". В этом случае при запуске V_V2, система подтвердит доступность материала только тогда, когда будет доступно 10 шт. В вашем случаи доступно только 8шт, чего не хватает для полной поставки, вот и получите 0шт. Для подгонки ответа под 8шт, установите правило ОдноразПоставка :wink:
Br, AM
Br, AM
