Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Техническое обслуживание
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 10:17
Вт, дек 01 2009, 13:22
Всем доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, может кто-то сталкивался.
Есть бизнес процесс "Техническое обслуживание", представляет из себя набор работ, которые выполняются при обслуживании станка, аналогичная процедура ТО для автомобиля, необходимо реализовать его в SAP, подскажите, как это можно сделать?
Рассматриваются любые версии! :D
Моя версия - на сообщениях, но есть небольшая проблема, там нет операций как в заказах ТОРО или техкартах, а, хотелось бы, иметь возможность отмечать какие операции были выполнены, а какие нет и переносить срок исполнения для не выполненных операций.
П.С.
Или подскажите, как можно реализовать создание из плана сообщения с набором операций из техкарты.
Заранее благодарен и приношу извинения если повторяюсь, т.к. по поиску не нашел ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 17:22
Чт, фев 03 2005, 16:55
В сообщениях можно тоже настроить "Операции", только отметить какие из них выполнены а какие нет, не удастся...
Хотя при помощи Великого АБАПа возможно все..
А вариант вести Техобслуживание на заказах вас чем не устраивает? Что заказов будет много ? Так при желании можно объединить много сообщений в один заказ - и тогда все операции из техкарт перенесутся, как это сделать тема на форуме обсуждалась... Либо делайте такие техкарты на ТО чтобы из них было удобно заказы получать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 09:40
На заказах было бы, конечно, удобнее, но тут такая ситуация:
При закрытии заказа должно быть коммерческое закрытие. При коммерческом закрытии бухгалтера должны у себя затраты по заказу ТОРО закрыть, а напрягать бухгалтерию лишний раз не хотят. А как настроить операции в сообщениях или где б этом можно прочитать не подскажете?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 18:59
Ср, мар 30 2005, 16:21
Первое, если вам не нужно планировать и учитывать трудозатраты с разбивкой по техническим объектам, то сообщением пользоваться будет удобнее (проще), а заказ ТОРО использовать только для учета расхода ТМЦ.
Для планирования и контроля выполнения ТО (задач-тасков) использовать нужно не операции-работа (используются для уточнения, что было сделано в ходе ТО) а мероприятия, вести мероприятия можно через каталоги. Так получится реализовать процесс проведения ТО по журналу выполненых работ.
Если у вас есть техкарты, и вы в техкартах ведете точные нормы на работы по ТО, то сообщению можно присвоить техкарту и периодически прогонять ускоренную процедуру фактического учета работ по нормам. Массово создавать заказ для группы закрытых сообщений и вводить общее подтверждение план (норма техкарты) = факту. Комерческое закрытие проводится так же массово.
Вариантов масса, зависит от процесса.
Последний раз редактировалось SAPog Ср, июл 27 2011, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 19:02
Хелп вам в помощь
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Техническое обслуживание  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 08:55
Спасибо за ответ SAPog!
Решили делать в сообщениях, а для списка работ сделаем разработку. Из плана получаем список сообщений, а по разработке видим список работ по каждому из сообщений.
Ребята, большое спасибо всем кто принял участие в топике за советы! :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:17
А зачем для списка работ делать разработку?
Уточните поставленную задачу, возможно ABAP будет излишним.
