Текущее время: Пт, мар 27 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:47
Вт, авг 17 2004, 12:50
sy-uname написал(а):
Хм. сложновато это как то. Можно и проще
i = lines( tab ). "v 4.7 как минимум
Это только в 4.7 и появилось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 13:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
OlegDm написал(а):
ну так с количеством строк совсем просто:
describe table tab lines i. (в i - количество строк таблицы tab)
не совсем прще: проапгрейдится на 4.7 сначала надо :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 18:48
Понимаю, что можно describe воспользоваться. :wink:
Но, какой-то недоделанный класс cl_abap_tabledescr получается - хотелось бы уж все хара-ки таблицы от него получить. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 10:19
Вт, авг 17 2004, 10:45
А какие именно характеристики интересуют?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:59
Как я уже упоминал - кол-во строк.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:39
Пардон, забыл уже о чём и речь шла.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:48
data blabla(1) occurs 1.
data lin type i.
describe table blabla lines lin.
так нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 12:53
По второму кругу пошли...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:35
Вт, ноя 15 2005, 11:00
и все-таки как динамически получить кол-во строк во внутр.таблице?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
Ответ от holocron чем не устраивает?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:12
есть список имен внутр таблиц(в др.внутр.таблице хранятся имена этих вн.таблиц).
Перебираю этот список - нужно знать сколько записей в каждой вн.таблице, напр. для копирования строк в шаблоне word.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
FIELD-SYMBOLS: <tab> TYPE ANY TABLE.
ASSIGN (mytabref) TO <tab>.
i = LINES( <tab> ).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:00
Смысл такой :
data: begin of award occurs 0
,           nagr(40)      " 707:              "naimanovanie
,           doc(26)       " 708:              "dokument
,           nom(20)       " 709:              "nomer
,           dat(10)       " 710:              "data
end   of award.
data: p_table(30),
         lin type i.
start-of-selection.
p_table = 'AWARD'.
ASSIGN (p_table) TO <tab>.
lin = LINES( <tab> ).
Это падает в дамп
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Морской написал(а):
Смысл такой :
end   of award.
data: p_table(30),
         lin type i.
start-of-selection.
p_table = 'AWARD'.
Это падает в дамп
Потому что у вас таблица с ЗАГОЛОВКОМ.
соответственно - либо используйте таблицу без заголовка, либо пишите
p_table = 'AWARD[]'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:06
Чт, мар 15 2007, 15:43
А такой вариант еще не анонсировали :)
* поля выводимой таблицы
CALL FUNCTION 'DP_GET_FIELDS_FROM_TABLE'
TABLES
data = gt_output_chk
fields = lt_fields_table.
lv_col = LINES( lt_fields_table ).
