Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Одновременная закупка с контролем качества и без него
СообщениеДобавлено: Вс, июл 03 2011, 09:20
Вт, фев 10 2009, 20:43
Добрый день, очень нужна помощь,
у нас активен модуль QM, причем включен довольно жесткий контроль, когда 100% входящей продукции проходит контроль качества. Но есть бизнес-процесс по закупке материалов за наличный расчет, т.е. человек получает деньги в кассе, идет в магазин покупает некий материал, затем бухгалтер или кладовщик делает поступление на склад и т.д. Учитывая то что материал выбирается из общего справочника, а в общем справочнике все материалы ложатся на контроль качества, то это поступление также рождает контрольную партию и все что из этого вытекает. Есть ли какая-то возможность, настройка в системе, чтобы указать например, что от некоторых поставщиков на определенный материал мы делаем контроль качества, а от некоторых нет, это бы подошло как вариант, либо есть настройка чтобы при поступлении можно было указать поступление без контроля качества(вид запаса на вкладке место не работает). Вариант с созданием дубликатов материалов (один с контролем качества, другой без) не подходит.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Одновременная закупка с контролем качества и без него
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 18:12
Сб, апр 03 2010, 10:32
Правильно ли я понимаю, что материал один и тот же может быть подвержен контролю и нет?
Если так, попробуйте создать на основе 101 вида движения свой вид движения(Z01, например) и деактивируйте у него контроль качества.
Тогда при приходе материалов, купленных через кассу, используйте этот вид движения.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 08:29
Да Вы правильно понимаете по поводу материала.
А что Вы имеете ввиду под деактивацией контроля качества на уровне вида движения? Ведь контроль качества определяется на уровне материала.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 15:57
Необходимо в SPRO деактивировать контроль качества для Вашего вида движения (например, Z01).
