Текущее время: Чт, июн 25 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Субномера
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 09:06
Вт, фев 27 2007, 08:55
Здравствуйте!
Возникла проблема с созданием Субномеров (as11), при заведение карточки на субномер из главного ОС данные зависимые от времени копируются не из последнего интервала времени. Допустим ОС действует с 2009г, до настоящего времени проводили изменения данных в завис. от времени (добвлен интервал в 2010 г, 2011г), система в субномер тянет данные из интервала 2010г. В чем может быть причина???
 Заголовок сообщения: Re: Субномера
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 11:00
Сб, дек 12 2009, 20:42
Zhenya написал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Какая версия системы у вас и какой уровень ведения установлен для этих полей в структуре экрана (учет ОС - основные данные - структура экрана - определение структуры экрана основных данных ОС)? Чтобы копировлись все интервалы нужно разрешить ведение на уровне субномера.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 07:35
Organizm написал(а):
Zhenya написал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Версия ERP 2005. В структуре экрана определен уровень ведения ОС и Субномер. Сейчас в субномер копируется последних два интервала из главного ОС, а не все. В принципе задача стояла, чтобы копировался самый последний по времени интервал, так что этого достаточно. Неудобство только в том, что сейчас пользователю придется изменять не только гл ОС но и все присвоенные ему субномера вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:58
Так а как нужно чтобы было? Чтобы при изменении зависимых от времени данных основного ОС, автоматически менялись интервалы в субномерах? Тогда надо поставить уровень ведения только ОС (субномер выключить). При создании субномера в этом случае копироваться должен только последний интервал из основного ОС. У меня по крайней мере там происходит. Какие у вас настройки в структуре экрана?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:15
Первоначально в структуре экрана группы полей МВЗ, табельный номер были настроены только на уровне ОС, при этом когда создавали субномер подтягивался не последний интервал а первоначальный (почему не понятно). а так же при изменении зависимых данных автоматически менялись данные в субномерах. Сейчас добавила настройку еще и на уровне субномера, поля в карточке субномера стали активны для изменения, интервал копируется последний, но при изменении данных в главном ОС в субномере ничего соответственно не меняется....приходится выполнять изменения отдельно для каждого субномера.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:28
А в структуре экрана по зависимым от времени полям все поля настроены одинаково? У меня при выключенном субномере копируются значения последнего интервала (МВЗ, табельный номер и др), но дата начала интервала ставится с 01.01.1900.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:29
В структуре экрана зависимые поля МВЗ и Табельный номер настроены для обязательного заполнения, Завод для необязательного заполнения. Данные поля настроены на уровне ведения ОС, при этом почему-то копируется не последний интервал по времени ,но дата начала интервала ставится с 01.01.1900. В том случае если для этих полей добавляю уровень ведения Субномер (т.е. активны уровни для ОС и субномера), то поля активны для изменения вручную, копируются два последних интервала с точной датой начала действия как и в главном ОС. Галки "Скопировать" тоже никак не влияют.
Вроде бы все так как и у вас))) а результат иной.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 12:11
Чт, окт 23 2008, 06:48
Подниму тему про копирование данные в субномера. Про копирование интервала, действующего только на начало текущего года, я знаю. А как создать субномер не с главной карточки, а с последнего субномера? Буду очень благодарна за советы!
То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
