Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FBCJ - нумерация документов (поле D_POSTING_NUMB)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 15:24
Пн, окт 29 2007, 16:37
Возник вопрос, возможно, кто-то сможет ответить. :oops:
В транзакции FBCJ есть 2 номера документа (3, если считать ссылочный) - поля D_POSTING_NUMB и POSTING_NUMBER. Если со вторым все более-менее ясно (если не заблуждаюсь, это внутренняя нумерация кассовой книги, т.е. номера из интервала для объекта CAJO_DOC2), то назначение поля D_POSTING_NUMB и откуда заполняется этот номер мне совсем непонятно).
Если кто-то сможет прояснить вопрос, буду очень признательна.
 Заголовок сообщения: Re: FBCJ - нумерация документов (поле D_POSTING_NUMB)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 17:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
В настройке кассовой книги указываются группы нумерации для прихода и расхода.
Сами группы настраиваются V_TCJ_NUMB_GROUP.
Нумерация - тр. FBCJC6.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:01
Большое спасибо за ответ!
Скажите, пожалуйста, а если эта функциональность у нас не активирована, откуда могут тянуться эти номера?
Моя проблема в следующем: клиенту не нравится, что номера в D_POSTING_NUMB и POSTING_NUMBER отличаются на единицу. Я посмотрела TCJ_DOCUMENTS с самого начала и для первой проводки был присвоен внутренний номер кассовой книги 1000000000 (POSTING_NUMBER) и номер документа 0000000001 (D_POSTING_NUMB). Пропусков никаких не было.
Поскольку я не знаю, откуда этот D_POSTING_NUMB берется, никак не получается доказать клиенту, что касса корректная. :oops:
Хотят, чтобы было 1:1.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:10
Ну правильно, нумерация документов это натуральные числа (1, 2, 3, ...), а системный номер документа это просто CHAR10 :D
Нужно делать диапазон номеров с 1000000001.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 16:31
Пт, май 25 2007, 09:44
У меня тоже вопрос :о) даже не вопрос, а скорее уточнение...
В поле D_POSTING_NUMB вносятся номера отдельно для ПКО и для РКО (в соответствии с диапазонами номеров, присвоенными Группам нумерации, которые присваиваются кассовым книгам). Вопрос следующий: дело в том, что документы сторно также получают номера из этих диапазонов, можно ли как-то избежать этого без доп. разработки? (если бухгалтерия не согласится считать априори, что в кассе не могут производиться изменения, т.е. документов сторно просто не будет вообще)...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 20:21
Причем тут бухгалтера, не согласится делать сторно кассир, так как у него изменяется кассовая книга, а движения денег нет. Да и правилам ведения кассовых операций сторно противоречит, нужно делать приход и опять расход (или наоборот)...
Если сторно делать придется, то делайте нумерацию в отдельном поле, например Ссылка, которое заполняется в конце дня по фактическим документам и уже точно не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:59
Ср, июн 02 2010, 09:18
Plank написал:
Настроила 2 группы (Z_RKO, Z_PKO) и нумерацию, а как привязать эти группы к раходникам (вид BR) и приходникам(BP)?
в fbcjc0 при попытке разделения по видам документов: ошибка По счету 50011100 уже выполнены проводки в валюте RUB --> см. подробный текст!
№ сообщения F5A331
в fbcjc0 настройка БЕ=1000, номер кассовой книги 0111, влт=rub, вид ОСч=BK, Вид документа кассовой книги: платеж кредитору = BR, Вид документа кассовой книги: платеж кредитора=BP, Вид документа кассовой книги: платеж дебитора = BP, Вид документа кассовой книги: платеж дебитору=BR. Группа нумерации для документов (V_TCJ_C_JOURNALS-NUMBERING_IN) присвоить не получается
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 17:20
Пн, сен 27 2010, 14:09
Plank написал:
Не могли бы вы пояснить как вы видите в этом случае процесс формирования ПКО/РКО?
Допустим бухгалтер создал и предварительно зарегистрировал РКО. При этом документу в поле D_POSTING_NUMB присвоился номер. Но человек, которому должны были быть выданы деньги не пришел. Что делать дальше? Если документ удалить, то появится пропуск в нумерации. Как вариант, можно было бы документ провести и потом сторнировать, чтобы он отразился в КО-3 с пометкой, что документ аннулирован (формирую через транзакцию J_3RFCASH15), но пропуск в нумерации все равно произойдет, т.к. документу сторно также в поле D_POSTING_NUMB присвоиться номер. А данный документ в КО-3 не отобразится.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 18:14
Нумеруем в поле Ссылка. Выписали Иванову 100р. по РКО №2, потом выписали РКО №3 и №4. Нужно сторнировать №2. Сторнируем и на бумажке кассир записывает, что №2 свободен. При следующем оформлении РКО кассир использует №2.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 18:43
Пн, май 07 2007, 09:44
to Dustum
у нас номера РКО и ПКО храняться в поле ссылка. Разработкой в FBCJ номера подставляются автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2012, 10:40
Plank написал:
Спасибо за ответ. Да, тоже сталкивался с такой реализацией нумерации по кассе. Получается, что D_POSTING_NUMB к сожалению для нумерации ПКО/РКО использовать не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2012, 11:02
CrecerRu написал(а):
to Dustum
Напишите пожалуйста в какой момент у вас присваивается номер в поле Ссылка и куда вставили код? Использовали exit ФМ деривации?
Как у вас произошла бы обработка ситуации, которую описал Plank?
Бухгалтер выписал РКО 1,2,3. Система автоматически присвоила номера. Затем РКО 2 был удален. Далее бухгалтер выписывает следующий РКО. Как ваш алгоритм автоматической нумерации обработает такую ситуацию? Наверное система у вас просто ищет максимальный номер и следующему ордеру присваивает номер на единицу больше? А в ситуации, которую описал Plank прейдется также бухгалтеру вручную исправлять номер, который система автоматически сгенерировала?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2012, 12:18
При нумерации сравнивайте номера сторнированных документов с номерами проведенных документов. Если среди сторнированных есть неиспользованные - следующий номер не из счетчика, а свободный от сторнированного.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2012, 23:50
Plank написал:
Plank спасибо за совет. Единственно, как быть с ситуацией, когда например: бухгалтер выписал 1 сентября 3 РКО: 1,2,3. Затем удалил РКО 1. Но 1 сентября РКО больше выписывать не требуется. И следующий РКО выписывается 2 сентября. Получается мы 2-го сентября создаем, создаем РКО с номером 1, чтобы устранить разрыв в нумерации, но документы идут не в календарной последовательности. Как вы видите решение в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2012, 15:48
Застрелиться :D :D :D
