Текущее время: Пт, июл 24 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Переоценка откр позиций: частичное выравнивание + дельта логика = логика?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 09:05
Ср, июл 20 2011, 08:27
Коллеги, подскажите слабому :)
Что-то я сомневаюсь в корректности сделанных настроек. Опишу сначала ситуацию, потом расскажу, какие настройки были сделаны.
Ситуация следующая:
пусть в январе сделано частиное выравнивание платежа с сч.ф. Платеж был в РУБ, сч.ф. - в ЕВРО(у.е.), выравнивание - в ЕВРО (у.е.).
На конец месяца курс евро вырос. Произведена переоценка, которая оценила документа сч.ф. и документа частичного выравнивания, получив при этом, например, следующие суммы: для переоценки сч.ф. в кредит 60 счета следует добавить 100 рублей, для переоценки выравнивания (той части, что относится к сч.ф.) в дебет 60 счета следует добавить 50 рублей. Видимо, благодаря наличию привязки документа выравнивания к сч.ф. программа понимает, что обе суммы относятся на самом деле к сч.ф. (т.е. Кредиту 60 счета) и рассматривает их как единое целое, что позволяет ее сделать две проводки на счет нереализованных отрицательных разниц - 91.2оценка, который в итоге даст сумму оценки неоплаченного остатка сч.ф.. Итак, программа переоценки выполняет две проводки:
Дт 91.2оценка 60техн 100рублей
Дт 60течн Кт 91.2 50 рублей
обратите внимание - счет 91.2оценка в обеих проводках - т.е. итого по дебету 91.2 висит оценка в 50 рублей.
С этим мне все ясно (если конечно у вас, коллеги, нет возражений к сказанному выше :)
В следующем периоде сделано окончательное выравнивание. Посчитана полностью реализованная курсовая/суммовая разница.
В конце периоде запущена переоценка, которая хочет скорректировать переоценку выполненную по нашим документам в прошлом периоде. И вот эта переоценка делает с моей точки зрения странную весчь. Попробую объяснить:
по сути, корректировка ранее начисленной переоценки должна закрывать технический 60 счет и отправлять сумму в счет реализованных разниц (доходы или расходы). Так, если первоначально оценка была сделана Дт91.2оценка Кт60тех, то ее корректровка пройдет проводкой Дт 60техн Кт 91.1реалразн, таким образом убрав сумму с 60техн и корректируя реализованные разницы.
Однако, в моем случае, программа, в ходе корректировки, рассматривает оценки сч.ф. и документа выравнивания как отдельные документы, не принимая в расчет их итог, а создавая отдельные проводки:
Дт 60техн Кт91.1реалразн 100 рублей
Дт 91.2реалразн Кт 60техн 50 рублей
Т.е. отправляет одну сумму на положительные курсовые разницы, а вторую - на отрицательные! Хотя по правильному (с моей точки зрения), вторую сумму следовало бы также отправить в Дт счета 91.1реалразн - т.е на положительные курсовые разницы. И в итоге счет 91.1реалразн получил бы итог в 50 рублей по кредиту..
Вопрос к сообществу следующий: считаете ли Вы, что описанная логика программы верна? если, нет, то удалось ли вам каким-то способом ее изменить?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка откр позиций: частичное выравнивание + дельта логика = логика?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 13:45
Пт, янв 11 2008, 07:22
Вы сначала определитесь 91.2 это у вас оценка или реализованные отрицательные разницы, по тексту примера у Вас этот счет то так то иначе называется.
Прочитайте в теме как отрабатывает дельта логика, я там подробно расписывал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 13:57
ImpCons написал:
Привет!
Как раз про эту тему уже готово было письмо-комментарий , но я подождал его отправлять :) (похоже там немного не так указаны счета для трансляции). Скажу больше - мой вопрос напрямую связан с трансляцией, которая описана в теме.
относительно суб счетов упомянутых в моем описании: 91.2оценка - это один счет, а 91.2реалразн - это другой счет. Просто вместо нумерации я указал в их коде их название. Т.е. если в моем описании текст в названии счета отличается, то следует воспринимать этот счет как отдельный счет.
По прежнему рассчитываю на вашу помощь, коллеги!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:09
3lishnii написал(а):
ImpCons написал:
Добавлю на всякий случай: понимание того, что в случае активации дельта-логики, программа FAGL_FC_VALuation сторнирует имеено сумму на балансовом техническом счете и уносит ее на реализованные курсовые разницы - такое понимание присутствует.
Однако нет понимания того, отчего разница, которая во време оценки была отнесена например целиком на отрицательную нереализованную разницу, при корректировке относится частично на положительную реализованную разницу, а частично - на отрицательную реализованную разницу?
Это в свою очередь приведет к тому, что трансляция не сможет сделать то, для чего она предназначена: перенести сумму корректировки со счета реализованной разницы, на счет нереализованной разницы: ведь при оценке проводка могла быть сделана на счет положительной нереализованной разницы, а трансляция будет, например, переносить часть суммы на отрицательную нереализованную разницу!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:00
коллеги, ну ведь у всех наверное дельта логика используется? у всех частично выравнивается? ну гляньте - как там у вас оценка, а потом ее корректировка делается в случае частичного выравнивания?
