Текущее время: Ср, фев 18 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: AFAB при перезапуске дает неправильную проводку Дт 02 Кт 44, а надо наоборот
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 08:49
Чт, ноя 25 2010, 12:33
У одного ОС уменьшили первоначальную стоимость (поменяли документы),
после этого перезапустили расчет амортизации - амортизация, естественно, должна уменьшиться,
но AFAB сделал не сторно 44 / 02, а сделал обратную проводку 02 / 44,
бухгалтерия просит убрать данную проводку - сделать через сторно,
а как настроить так AFAB, чтобы корректировка амортизации при перезапуске делалась через сторно, а не через обратную проводку?
 Заголовок сообщения: Re: AFAB при перезапуске дает неправильную проводку Дт 02 Кт 44, а надо наоборот
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 08:50
Вопрос очень важный, бухгалтерия просят сегодня разобратся, что делать - не знаю:
хотели вручную через бух справку fb01 сами сторнировать неправильную проводку и сделать вручную правильную,
не дает - ругается, что по 02 счету не допускаются прямые проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:10
Сб, дек 12 2009, 20:42
Амортизация проводится только автоматически, вручную нельзя проводить. В данном случае, можно сделать FI-замещение, которое будет ставить признак "красное строно" в таких документах.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:03
Отлично, где можно почитать про настройку FI-замещений, для меня это новая область (еще не делала ни разу).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:07
И еще:
допустим, FI-замещение настроим,
а как исправить текущую ситуацию - ведь некорректная проводка 02 / 44 уже есть, уже сформирована,
как от нее избавиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:20
И еще:
Отсторнируйте те изменения, которые вы провели и прогоните повоторно амортизацию - должна сформироваться проводка проводка обратная корректировочной, т е 02/44. Потом сделайте замещение и проведите заново ваши корректировки, в конце повторно прогоните амортизацию еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:40
Транзакция GGB1. Вам нужно определить предпосылку (например вид документа/ код транзакуции), по которому будет срабатывать ваше замещение, и сделать небольшую программу, которая ставит красное сторно в позиции документа если это обратная проводка. Если сами не делали ни разу, то лучше обратитесь к абаперу, объясните вкратце что надо, я думаю вам быстро сделают.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:26
Корректировки-то мы никакие ручные не сделали - не дает же ручные проводки делать по 02 счету (это контрольный счет по ОС).
Проводка 02/44 у нас уже есть - т.к. был запущен повторный прогон амортизации.
Т.е. мне надо:
1. Настроить замещение
2. повторно прогнать амортизацию
и все? так?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 13:11
Т.е. мне надо:
и все? так?
Я имел в виду, что отсторнировать надо те документы, которые изменили стоимость ОС, что вызвало в свою очередь пересчет амортизации по этому ообъекту. Такой порядок д б:
1. сторнируйте документы по изменению стоимости объекта
2. повторно проводите амортизацию по этому ОС
3. настраиваете замещение
4. проводите повторно документы, которые были отсторнированы в п.1
5. . повторно проводите амортизацию по этому ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:14
ААА! Поняла!!! Спасибо!! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 15:02
Что-то опять у меня не складывается, смотрите:
1. Изначально была амортизация
44/02 на 100 руб
2. потом поправили перв стоимость и перезапустили амортизацию, сформировалась проводка:
02/44 на 20 руб (сейчас не знаем, как от нее избавиться)
3. Если убираем корректирующие проводки первоначальной стоимости и заново начисляем амортизацию, тогда AFAB даст проводку
44/02 на 20 руб
4. настраиваем замещение
5. проводим повторно уменьшение перв стоимости
6. заново начисляем амортизацию, и т.к. уже настроено замещение, то получаем проводку
44/02 на -20 руб (красное сторно)
В итоге: проводки 44/02 на 20 руб и 44/02 на -20 руб (красное сторно) схлопнутся,
а 02/44 на 20 руб (!) - останется, как ни в чем не бывало! а нам-то надо от нее избавиться!
Или я неправильно что-то понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 16:15
Ну в принципе да, вот эту проводку :
Закроете вот этой:
44/02 на 20 руб
После всего этого:
получаете проводку 44/02 на -20 руб.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 05:42
Так ведь эти проводки
02/44 на 20 руб и 44/02 на 20 руб
не закрывают друг друга, обороты-то ведь останутся,
а бухгалтерии надо убрать обороты,
т.е. надо как-то сгенерировать проводку сторно к проводке 02/44 на 20 руб.
А как - пока не понятно...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:47
Пусть уже ваша бухгалтерия привыкает к оборотам, раз уж с сапом связалась :) К тому же нет в этом ничего криминального. Амортизация проводится в Главную книгу только автоматически, руками что-то отсторнировать нельзя. Объясните, что в следующий раз, после того как вы настроете замещение, все будет красиво. А сейчас либо оставлять все как есть, либо делать как я опсиал выше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:02
Чт, июл 08 2010, 11:00
Для того чтобы убрать обороты ипользуйте транзакцию abf1.
