Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Выполнение транзакции невидимым для пользователя образом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:32
Чт, сен 18 2008, 18:28
Пользователь вводит данные на экране разработанной мной программы. Требуется внести эти данные в базу через стандартную транзакцию (скажем, pp01). Можно ли это сделать невидимым для пользователя образом?
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение транзакции невидимым для пользователя образом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:41
Пн, май 12 2008, 09:07
Gvennet написал(а):
Call transaction
(или найти fm, которая дублирует собой транзакцию)
только перехватить стандартные сообщения из транзакции - чтоб они не выдали!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:44
Про call transaction знаю. Но ведь после такого вызова появляется экран именно этой транзакции. А он страшный, сложный и может напугать пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:49
Если нормально заполнены данные для всех экранов вызываемой транзакции, то единственное что проявится - сообщение об успешности выполнения транзакции.
Например, "Документ 1200000032 создан".
Если просто вызываете транзакцию без передачи данных, то конечно она будет требовать последовательного заполнения всех своих полей на экранах....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:51
Поняла, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
То что вам предложили - пакетный ввод. Транзакция ваша сделана с применением enjoy control. Лучше поискать тот самый ФМ, который дублирует работу тр-ции. Ищите информацию по технологии BAPI. Но скорее всего, тут вообще-то другие ФМ используются, ФМ для работы с инфотипами.
Последний раз редактировалось Кодер Ср, июл 20 2011, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:56
Кодер написал(а):
То что вам предложили - пакетный ввод. Транзакция ваша сделана с применением enjoy control. Лучше поискать тот самый ФМ, который дублирует работу тр-ции. Искать по слову BAPI
Разумно!
Предлагал и то и другое, на имени транзакции в примере не сосредотачивался.
Если получится найти FM - будет на порядок проще, чем возиться с call transaction и формировать данные для передачи.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 20:00
Пн, окт 11 2004, 20:32
Chirva написал:
Ой не всегда, особенно если ФМ - это бапишка. Иногда так затр...ешься подбором параметров для нее, что быстрее было бы десяток пакетников нарисовать. Но идеологически более правильно нужно использовать конечно же бапишку
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:15
Чт, авг 19 2004, 17:37
ArmAnn написал:
Chirva написал:
Полностью поддерживаю. Надысь, чтобы быстрее, сначала написал пакетник, все отладил, а уж потом, из религиозных соображений, тр...лся с BAPI-шкой BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, ибо ее еще и расширять пришлось (поля: BSTAT, BSCHL).
Пакетник еще тем удобен, что его в визуальном режиме прогнать можно и подсмотреть ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:13
Parazit написал:
ArmAnn написал:
Ну раз пошла такая пьянка,
то и я могу сказать, что FM не всегда все может! Не мало времени потерял, но так и не смог провести через BAPI_ACC_DOCUMENT_POST документы, где НДС не выделяется в отдельную строку! Для финансистов - без права на зачет, без права на налоговый кредит.
Т.е., НДС там есть. Знать об этом нужно, но он проходит как статистический (условие NVV).
После долгих мучений записал пакетник для этого случая.
До сих пор так и работает - 99% случаев обрабатываются через CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST', а 1% случаев с не выделяемым НДС - через CALL TRANSACTION 'FB01'...
Так что - для нормального обсуждения этого вопроса,
нужно иметь чуть больше информации о реальном содержании задачи!
