Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Переменные и постоянные затраты
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2011, 15:44
Ср, окт 27 2010, 16:27
Возможно ли вычисление переменных и постоянных затрат? Кто знает как это можно осуществить? Подскажите пожалуйста !
 Заголовок сообщения: Re: Переменные и постоянные затраты
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 08:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Что вы имеете в виду под словом вычисление?
2. В SAP имеется возможность работы с переменными и постоянными суммами примерно по следующим принципам: на МВЗ - постоянные затраты (при планировании тарифов можно и на МВЗ задавать переменную часть), на производственный заказ - переменные, при этом все суммы в разделении будут видны в отчетах по дифференциации.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:45
Имеется в виду, что
1. на МВЗ могут быть как постоянные, так и переменные затраты. Кроме того, при переносе затрат с МВЗ на МВЗ необходимо отслеживать долю переменных и постоянных затрат МВЗ передающего услуги.
2. если на производственном заказе используется материал, произведенный на другом переделе, то необходимо отслеживать долю постоянных и переменных затрат этого материала.
3. кроме того необходимо отражать амортизацию отдельной составляющей в составе затрат каждого вида продукции ( в т.ч. выделения амортизации предыдущих переделов в составе затрат).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:06
1. делается это путем предварительного планирования видов затрат по видам работ в постоянной и переменной части, фактические затраты на МВЗ будут разделяться пропорционально плану.
2. в данном случае постоянные и переменные затраты полуфабриката включатся в соответствующие категории материала потребителя.
3. через схему элементов вы всегда это сможете сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:30
Вы предлагаете сделать разделение затрат на МВЗ при помощи предварительного планированиия затрат по видам работ на МВЗ, но подскажите пожалуйста, как можно открыть для ввода поле «PWOV ПланЗатраты перемен. в валюте объекта» в собственном формате планирования, созданном аналогично стандартному 1-101 «Виды затрат» только в валюте объекта ? В меню Форматирование – Возможность ввода вкл./выкл.на данном столбце не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 09:40
разделение на фиксированные и переменные возможно только в валюте КЕ...
чтобы убедиться в этом посмотрите на таблицы контроллинга COEP, COEJ, COSS, COSP, поля для фиксированных и полных сумм есть только в валюте КЕ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:20
Все данные у нас вводятся в валюте объекта, как же тогда нам ввести фиксированнйю и переменную часть отдельно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:46
честно говоря - я не знаю... нужно поразбираться что там да как... наверняка найдутся способы это сделать, но боюсь что это будет уже не совсем стандарт...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:00
Дело в том, что и в валюте КЕ та же история, т.е. колонка для переменных затрат закрыта для ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 11:19
переменные затраты можно запланировать только на комбинации МВЗ + вид работ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 12:53
Пн, апр 10 2006, 13:19
соглашусь с Funtik'om насчет невозможности планирования переменных частей затрат вне зависимости от количеств (например связка с видом работ или с бизнес процессом)
а вот насчет утверждения
хочу заметить, что без проблем произвожу планирование в валютах объекта и везде во всех отчетах наблюдаю разделение на переменные и фиксированные части в валюте объекта.
как совершенно правильно вы заметили
в таблицах имеются только поля для фиксированной части затрат в валюте КЕ (для полных сумм валюты объектов - поля присутствуют в каждой из таблиц).
однако система спокойно для всех операций с разделенными частями валюты объекта, производит пересчет по курсу валюты, заведенному в настройке (в нашем случае курсу типа P) беря за базу фиксированную часть валюты КЕ.
понять человека...
Последний раз редактировалось Vikont Чт, июл 21 2011, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:01
вот кстати более подробно
Ниже приведен список периодических формул, предлагаемых системой для планирования объектов контроллинга:
● Фиксированный + переменный = Общий (зависящий только от работ)
● Фиксированный = Общий (не зависящий от работ в Учете по МВЗ)
● Затраты = Тариф / Единица тарифа * Плановый объем работ
● Фиксированные затраты/переменные затраты = фиксированное потребление/переменное потребление;
Пересчеты валют
● Фиксированная валюта контроллинговой единицы <-> Фиксированная валюта объекта
● Переменная валюта контроллинговой единицы <-> Переменная валюта объекта
● Фиксированная валюта контроллинговой единицы <-> Фиксированная валюта транзакции
● Переменная валюта контроллинговой единицы <-> Переменная валюта транзакции
● Фиксированная валюта контроллинговой единицы <-> Фиксированная пользовательская валюта
● Переменная валюта контроллинговой единицы <-> Переменная пользовательская валюта
● Общая валюта контроллинговой единицы <-> Общая пользовательская валюта
На основе значений, введенных во время планирования, система вычисляет отсутствующие значения путем решения формул в соответствии с заданными переменными.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
понять человека...
 Заголовок сообщения: Re: Переменные и постоянные затраты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 11:38
Спасибо всем за помощь! Оказывается колонки переменных затрат можно использовать с начала следующего года, т.е.когда не было запланировано затрат на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:18
Чт, янв 26 2012, 14:57
Для того, чтобы разблокировалась колонка "ПланПотребление пер." для планирования переменных работ, необходимо запланировать тарифы вида работ на МВЗ получателе и отправителе (KP26), и указать данный вид работ для получателя и отправителя в KP06 (формат 1-102).
