Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расширение транзакции ME52
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:11
Пн, май 17 2010, 07:31
Есть задача заменить группы материалов в уже созданных заявках на закупку. Нашел, что подобная тема уже обсуждалась, но для транзакции me52n. Эту транзакцию у меня расширить получилось, группа мат заменяется при пересохранении заявки. Но вот lsmw записать никак не получается (падает с ошибками при выполнении). Наши консультанты говорят, что нужно попробовать тоже самое сделать с транзакцией me52.
Подскажите, пожалуйста, какое расширение в ней можно использовать для этого? Или может быть можно напрямую в таблице eban поле matkl поменять? отразится ли это как-то на других данных тогда? У нас тут никто не знает, можно ли так сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакции ME52
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:24
Ср, июн 13 2007, 16:36
Не совсем понятно для чего это делать.
Рискну предположить, что для отчётов (а точнее для махинаций с ними) ;-)
Теперь по делу. Группа материалов - это атрибут материала, никак не заявки. Он содержится в ОЗМ. И в заявку он подтягивается именно из ОЗМ. Скорее всего, lsmw обнаруживает неконсистентность между mara-matkl и eban-matkl и вполне справедливо падает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:30
Dzed Maroz написал:
Да, все верно. Получается так, что у ОЗМ поменялась группа материала. Теперь в заявке нужно выставить такую же группу мат как в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
Lsmv может падать еще и потому что me52n enjoy-транзакция
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:40
Будь у меня подобная задача, я бы взял BAPI_REQUISITION_CHANGE и прогнал изменения по всем заявкам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 10:44
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Насколько я помню, в ME52 не срабатывают никакие екзиты от ME52N (4.6С). Можете попробовать EXIT_SAPLFMCH_001, хотя он не для того предназначен, но может получится
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 12:55
Dzed Maroz написал:
К сожалению через эту бапи сделать не получилось. пишет, что заявка изменена, но группа мат не меняется.
Делал, так
REPORT  ZCHANGE_EBAN.
data: number type bapieban-preq_no,
      matkl type mara-matkl.
data: gt_reqitems like table of bapieban,
      return type table of bapireturn,
      gs_reqitems like bapieban,
      gs_reqitem_new like bapiebanv,
      gs_reqitem_old like bapiebanv,
      gt_reqitem_new like table of bapiebanv,
      gt_reqitem_old like table of bapiebanv.
  number = '0010016950'.
  call function 'BAPI_REQUISITION_GETDETAIL'
      exporting
          number = number
      tables
          requisition_items = gt_reqitems
          return = return.
  loop at gt_reqitems into gs_reqitems.
      move-corresponding gs_reqitems to gs_reqitem_old.
      move-corresponding gs_reqitems to gs_reqitem_new.
      select single matkl
          into matkl
        from mara
        where matnr = gs_reqitems-material.
      gs_reqitem_new-mat_grp = matkl.
      append gs_reqitem_old to gt_reqitem_old.
      append gs_reqitem_new to gt_reqitem_new.
  endloop.
  if gs_reqitem_new is not initial.
      call function 'BAPI_REQUISITION_CHANGE'
          exporting
              number = number
          tables
              requisition_items_old = gt_reqitem_old
              requisition_items_new = gt_reqitem_new
              return = return.
      call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
          exporting
            wait = 'X'.
  endif.
zsap написал:
Что-то я не нашел такого расширения... :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
тр MEMASSRQ не поможет?
upd Версия системы какая?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:26
Besa написал:
SAP ECC 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:33
Besa написал:
Попробовал. группа материалов не изменяется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:37
SAP ECC 6.0
Ну у Вас много способов решить проблему.
Зачем Вы пытаетесь инициировать проверку? Хотите чтоб просто при сохранении заявки в будущем проверялась и подменялась группа автоматом?
Тогда
Юзайте экзиты MEREQ001 и бади ME_PROCESS_REQ_CUST. Забудьте про me51 там не работают расширения как уже сказали. Если LSMW то используйте бапи BAPI_PR_CHANGE или BAPI_REQUISITION_CHANGE(она кривоватая, лучше ее не использовать)
Можете просто программу написать и одноразово прогнать, может использовать тр. MEMASSRQ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:39
Сб, июл 28 2007, 20:38
Попробуйте BAPI_PR_CHANGE вместо BAPI_REQUISITION_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:41
Вы вообще в ручную поменять группу можете то или нет? может у Вас это поле закрыто на изменение или там я не знаю заявка деблокирована, а Вы тут пытаетесь поменять значение...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:42
Так делать не надо, тут тоже вряд ли кто то скажет все ли будет хорошо или нет, не думаю что экспериментировали.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:44
В будующем такие замены не нужны. Необходимо разово сделать замену группы материалов в уже созданных заявках.
С помощью этого экзита получилось сделать, а вот пакетно эта транзакция отрабатыват не хочет.
