Текущее время: Вт, сен 29 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Плановые затраты ТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 07:04
Вт, июл 19 2011, 11:22
Уважаемые коллеги, подскажите.
В ТОРО заказе есть плановые затраты и в отчетах СО (например S_ALR_87012993 – Заказ: факт план отклонение или S_ALR_87012996 – Список: заказы по видам затрат) плановые затраты видны но только в «0» версии планирования.
Заказчик хочет видеть как меняются плановые затраты в результате корректировок.
Вопрос: есть ли возможность хранить плановые затраты ТОРО заказов на какой-то момент времени? Может версии планирования как-то можно задействовать.
я ТОРОвец и дилетант в тонкостей Контролинга
 Заголовок сообщения: Re: Плановые затраты ТОРО заказа
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2011, 14:50
Пн, июн 20 2011, 10:13
Могу посоветовать применять копирование в другую версию планирования с помощью транзакции KO14 - Копировать план в план.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 24 2011, 11:11
Попробовал транзакцию KO14 - Копировать план в план.
Но при переносе подобный список пустой и выдается сообщение «Список не содержит данных».
Подозреваю что это от того, что в основной записи заказа ТОРО (в отличии от видов заказа СО) нет поля для установки индикатора планирования или это не причем?
Можно это как-то обойти?
Зачем SAP ограничил для ТОРО заказов функциональность контроллинга непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 14:34
Вт, янв 09 2007, 17:07
Дела с плановыми данными заказов ТОРО обстоят точно также как с РР-заказами или ОСГ. С плановыми данными стандартом ничего сделать нельзя (имею ввиду скопировать, распределить и т.д., т.е. не работает интеграция планирования). Почему так и как с этим пытались бороться не один раз обсуждалось на форуме. У меня возникала в свое время необходимость версионности на ТОРО заказах. Решил это следующим образом:
В экзит по сохранению ТОРО заказов добавил код, который по номеру объекта (ТОРО заказа) в таблицах COSP и COSS копировал старые данные в другую версию (менял поле версия с 0 на другую версию), а новые данные соответственно подставлялись автоматически в 0 версию стандартом.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
