Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: По товару с запасом без партий проставили тип оценки Х
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 17:47
Пт, мар 04 2011, 12:54
Столкнулся со следующей проблемой:
В товаре проставили тип оценки Х, через MM42, при этом был запас по данному товару. Теперь при попытке сделать списание, система требует партию, которой нет. Система позволяет убрать Х из типа оценки, но при списании все равно требуется партия. В MM03 видно, что проставилась галка "Обязательное ведение партиями", которую непонятно как убрать.
Подскажите пожалуйста:
1. Как списать товар?
2. Почему система дала изменить тип оценки на Х?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: По товару с запасом без партий проставили тип оценки Х
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 17:33
Можно создать партию к товару и в табличке MCHB прописать запас к партии :? .
После этого, получается списать запас и в отчетах все выглядит красиво.
Но этот вариант очень не хотелось бы использовать.
Есть ли у кого другие идеи, как можно списать товар со склада?
Так же просьба описать возражения по поводу правки MCHB или дать советы, в каких еще таблицах, что необходимо прописать к этому запасу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 17:37
Пн, сен 03 2007, 13:20
А запас старый у вас без вида оценки лежал?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 17:45
Abral написал:
Без!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 18:25
Удасться ли создать партию без вида оценки?
Я к тому что в MBEW у вас стоимость в строке без вида оценки хранится.
+ при правке таблиц, если у вас запас старый не ясно что делать с MCHBH, MBEWH... Это чтобы потом оборотку стандартную или ещё другие стандартные отчёты не разорвало.
Кстати у вас регистр материалов активирован?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2011, 19:05
Проверил проводку в новом периоде, при наличии запаса по товару в партии и без партии, таблички MCHBH и MBEWH нормально обновились: MCHBH - показала остаток на прошлый месяц в партии, MBEWH весь запас (в партии и без) на прошлый месяц.
Эти таблички показывают запас на прошлый период и показывают его правильно, после проводки в новом периоде.
Какие отчеты стоит проверить, не разъехались ли? Проверил MMBE, MB52, MB5B - все гуд.
С данным товаром после списания с него запаса, больше работать не будут.
Регистр не активирован.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 09:03
Я бы проверил ещё J3RFLVMOBVED - Обзор запаса (Россия)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:05
В общем, пополнение запаса через табличку помогло и вроде ничего не сломалось.
Остались вопросы:
3. Каким образом можно попытаться заблокировать возможность данного изменения?
Обычно народу нужно изменить тип оценки и система не дает. Для этого приходится сначала списывать весь товар, чтобы поменять.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:08
Ср, фев 17 2010, 10:19
Может кто-нибудь напрямую в табличке изменил?
