Текущее время: Пт, фев 20 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Проводка амортизации по ОС, по которым не прописаны счета амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 10:36
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Всем доброго дня!!!
Подскажите, кто сталкивался с похожей проблемой, по ОС был ошибочно указан код амортизации - амортизация начисляется. Но в настройке AO90 счет поправки стоимости не прописан и не должен быть прописан. При прогоне амортизации система отругалась, что не определен счет поправки стоимости, но амортизацию провела!!!((((((
При смене кода на "Амортизации нет" AFAB выводит ту же ошибку "Счет поправки стоимости не определен" и не корректирует проведённую ранее сумму амортизации.
Если кто-то сталкивался и знает, как побороть данную заковырку, очень прошу поделиться опытом.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации по ОС, по которым не прописаны счета амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 10:42
Пн, сен 05 2005, 12:38
Посмотрите Журнал к прогону амортизации, там, скорее всего, написано, что амортизация не проведена и после устранения ошибки необходим перезапуск. Исправьте ошибочный код амортизации и запустите перезапуск амортизации, это должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 11:16
Запуск AFAR и запуск AFAB в режиме перезапуск ничего не дал. Ошибки остались, амортизация не скорректировалась((
 Заголовок сообщения: Re: Проводка амортизации по ОС, по которым не прописаны счета амортизации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:59
Сб, дек 12 2009, 20:42
User999 написал(а):
Всем доброго дня!!!
Заранее благодарю.
У вас завис предыдущий прогон, пока вы его не проведете, заново амортизацию провести не получится. Присвойте какие-нибудь счета этим классам, запустите повторно этот прогон. В результате сформируется проводка в ГК. Потом поменяйте код амортизации в ОС на «Без амортизации» и прогоните амортизации повторно еще раз. В результате на уровне ОС проведенная амортизация сторнируется, в ГК сформируется обратная проводка.
Если версия системы не выше 4.7, то там пакетник можно выполнить в видимом режиме и вручную указать счета начисления амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 18:47
Спасибо!!!! Помогло!!!!
