Текущее время: Сб, июн 20 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Настройка кода НДС - проводка без выделения отдельной строки (ZUD, ZUK)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 20:22
Пн, дек 22 2008, 09:40
Пн, 22 дек 2008, 09:40
Всем привет.
Подскажите please кто знает:
Необходимо чтобы при проводке документа, не генерилась отдельная позиция на сумму налога по контрольному счету.
Сейчас, при использовании операций ZUD и ZUK в документе, кроме выделения позиций на сумму НДС по счетам НДС
генериться позиция на сумму НДС, которая корреспондирует с контрольным счетом (в данном примере это 9001* счет на 18 руб)
62* 118р
9001* - 100р
6802* - 18 р
9003* 18р
9001* -18р
Нужно чтоб было:
62* 118р
9001* - 118р
6802* - 18 р
9003* 18р
Я установил индикатор "3" для вида кода счета ZUK (в схеме калькуляции указан для вида условий MWR3), в FI все стало нормально, но в настройках сбыта нет кода счета ZUK и в схеме калькуляции сбыта ZUK не применяться, хотя при деблокировании фактуры в сбыте, в сбытовой фактуре для вида условия MWR3 "подтягивается" код счета ZUK из схемы калькуляции FI как видимо..
в общем непонятно как сделать так чтобы при деблокировании фактуры из SD создавался документ без лишней позиции..
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода НДС - проводка без выделения отдельной строки (ZUD, ZUK)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 05:46
Чт, окт 23 2008, 14:51
Коллеги, у кого-нибудь получилось решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 12:57
Вт, апр 24 2007, 15:56
Это не проблема, так работает стандарт. Проводки по налоговым счетам и счетам выручки не могут объединяться, так как имеют разные контировки.
