Текущее время: Чт, апр 23 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Последняя запись в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 12:39
Пн, фев 12 2007, 10:09
Подскажите, как через SELECT вытащить последнюю запись в таблице? SELECT - ENDSELECT долго работает.
 Заголовок сообщения: Re: Последняя запись в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 12:49
Ср, июн 13 2007, 16:36
Смотрите в сторону select MAX
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:07
да, чуть быстрее стала программа работать. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
У таблиц в реляционных СУБД нет понятия "последняя запись".
Скорее всего у Вас неправильная постановка задачи. Вам, наверное, нужно что-то последовательно нумеровать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 13:26
SELECT max( vbeln ) FROM vbfa INTO vbeln1
WHERE vbelv = tbux1-vbelv
and vbtyp_n = 'R'
and bwart <> ''
and vbeln LIKE '49%'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 15:06
Пт, июн 16 2006, 00:43
Lena, а какая у вас задача?
Есть сильное подозрение, что вы не с того конца подходите к решению.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2011, 15:17
Я присоединюсь Пономареву Артему в мнении, что задача несколько странно решается. Мне кажется, стоит поточнее выяснить постановку у консультанта. Возможно, что-то упущено в части описания алгоритма на языке предметной области.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 05:57
Задача такая: зная номер ТТН, вытащить номер накладной (доставка материала). Нахожу номер накладной через поставку. А т.к. у поставки м.б. сторно и последующая проводка, то мне нужно вытащить последний номер проводки - это и есть номер накладной.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lena написала:
and vbtyp_n = 'R'
and bwart <> ''
1.Условие по bwart лучше переделать так: bwart = '601'.
2.Условие по vbeln не нужно - вместо этого можно сделать выборку из MSEG для проверки сторно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:13
кроме 601 у нас есть еще и 641. а завтра м.б. и другое. а можно таблицу vbfa заменить другой? уж больно долго работает отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:40
1.Указывать при выборке кроме номера 1-ю позицию поставки
2.Создать свой индекс по полям VBELV, VBTYP_N, BWART
3.У нас в MKPF-XBLNR при ОМ заносится номер исходящей поставки. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 09:59
заменила VBFA на MKPF - программа "летает". Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 22:26
Чт, авг 19 2004, 17:37
Lena написала:
Строго говоря понятие "последний" должно подразумевать некий порядок следования записей, т.е. GROUP BY. А чтобы получить последнюю запись первой, можно использовать обратный порядок, т.е. DESCENDING. Ну, а получить единственное значение (или запись) можно несколькими способами, в т.ч. и MAX().
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 05:55
Спасибо. Учту Ваши рекомендации.
