Текущее время: Пн, июн 01 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Ловим сообщения из фун-х модулей(без вывода на экран)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 16:37
Помогите!
Делаю все как в хелпе сказано(см. в самом низу http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm), а в итоге ничего не работает.
CALL FUNCTION 'xxx'
EXCEPTIONS ERROR_MESSAGE = 1.
if sy-subrc <> 0.
write 'Error!'.
endif.
Внутри модуля для теста делаю:
message e000.
exit.
И в итоге не работает... не перехватывается сообщение.
 Заголовок сообщения: Re: Ловим сообщения из фун-х модулей(без вывода на экран)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 16:49
Вт, дек 07 2004, 10:39
VitalyM написал(а):
Помогите!
CALL FUNCTION 'xxx'
if sy-subrc <> 0.
write 'Error!'.
endif.
message e000.
exit.
значит ф-я вываливает sy-subrc отличный от единицы. проверь может она еще какие нить ошибки может выдавать
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 16:51
message e000 raising ERROR_MESSAGE .
не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 16:57
Вообщем все заработало, просто я не тот тип сообщения указал случайно, а он могет только E и А.
Но появляется вопрос, а как же тип S и остальные?? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 17:04
Может есть в природе ФМ, который бы просто отлавливал сообщение и выдавал его текст на выходе??? Под "отлавливал" я имею в виду не только распозновал, но и подавлял вывод на экран.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 17:09
Вт, авг 17 2004, 10:45
Используйте Class-based error handling. Очень удобная штука.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 07:14
ПОдскажите пожалуйста это что такое и в каком направлении смотреть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 09:51
Немного перепутал. На самом деле речь шла о Class-Based Exceptions handling, что, конечно, не одно и тоже, но похоже.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:47
Вообще, как я понял, там обработка только обычных исключений идет, а также Catchable Runtime Errors. То есть ситуация такая же как и с использованием ERROR_MESSAGE. А мне бы все типы ошибок отлавливать... :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:57
Я не очень понял - Вам нужно подавлять сообщения стандартных функциональных модулей и выдавать вместо них свои сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 11:13
Ситуация очень простая:
Есть саповский отчет, в котором могут выдаваться два сообщения при проверке экранных данных:
MESSAGE E080(MM).
MESSAGE S305(M3).
Также есть ФМ собственной разработки, который вызывает даный отчет:
submit (REPNAME) with selection-table seltab
exporting list to memory
and return.
Необходимо в ФМ отловить сообщения которые происходят внутри отчета. Для решения этой задачи, я вызываю этот ФМ из другого ФМ с добавкой ERROR_MESSAGE.
call function FM
exceptions ERROR_MESSAGE.
if sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty
NUMBER sy-msgno
INTO msg_text.
write: 'Error', msg_txt.
endif.
Но данная конструкция, предложенная САПом, действует только для сообщений типа Е и А, но мне же необходим еще тип S и желательно все остальные тоже! При этом есть еще одна проблема: если на SELECTION-SCREENе отчета выдается первое сообщение(MESSAGE E080(MM)), то при вызове ФМ, который вызвал отчет, мы проваливаемся на экран отчета с сообщением об ошибке, что совсем не требуется!
Итак нужно решить две проблемы:
1) Необходимо получить текст сообщения об ошибке типа 'S' происходящей в отчете, вызываемом через submit
2) Нужно подавлять отображения селекционного экрана отчета на котором происходит ошибка типа 'E' при вызове через submit.
Если кто может, помогите. :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:29
Дело пахнет копированием саповского отчёта...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:37
Да нет, дело пахнет поиском нового способа исполнения отчетов без использования submit, т.к. отчеты могут быть совершенно разные... :x
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:56
Я все-таки не пойму, если это свой отчет, своя функция,
то почему нельзя делать
В функции:
EXCEPTIONS
er1
er2
message e001 raising er1.
message e002 raising er2.
При вызове функции из програмы -
анализировать номер EXCEPTION,
а потом находить текст сообщения
в табличке T100 ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:59
Нет, как я уже и говорил отчет саповский и могут быть вообще любые отчеты со своими сообщениями об ошибках, необходимо все отловить(без вывода на экран) и получить текст...
