Текущее время: Пн, июн 22 2026, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 10:40
Вт, сен 15 2009, 16:41
Parazit, отправил на почту шаблон и выгрузку из системы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 13:11
Спасибо. за затраченное время и помощь, Parazit! Все получилось. Господа, пользуйтесь оригинальным Софтом и проблем будет меньше:)))))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 13:56
Ср, сен 26 2007, 14:07
Подскажите, как можно избавиться от эффекта "откусывания" ведущих нулей при формировании отчета?
Например, мне надо вывести в ячейку значение "0000001".
Не хотелось бы связываться с апостррофом, добавляя его к строке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 17:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
__Alex__ написал:
Я предпочитаю добавлять апостроф к метке в шаблоне, типа так: '[1]
Откусывание нулей, это косяк функции поиска/замены Excel, обойти ее какими то настройками мне не удалось. В лучшем случае совсем избавиться от апострофов можно маленьким макросом, запустив его после формирования отчета. Примерно такой:
Sub DelApostrof(R as range)
  R.value = R.value
EndSub
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 17:02
Вт, фев 15 2011, 15:02
Столкнулись с проблемой.
Отчет запускается через портал.
Результатом работы отчета являются два excel документа.
Формирование документов осуществляется последовательным вызовом
  call function 'ZWWW_OPENFORM'
    exporting
      form_name   = form_name
      protect     = ''
      printdialog = ''
    tables
      it_values   = it_val
    exceptions
      printcancel = 1
      others      = 2.
После формирования первого документа, второй документ не формируется.
На экране остается окошко "Extracting files... jacob-1.15-M4-x86.dll"
После очистки папки temp иногда отчет удается сформировать один раз.
Через обычный GUI документы формируются корректно.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 17:27
Возможно возникает конфликт распаковки файла jacob-1.15-M4-x86.dll из двух JAR-программ в одно и то же место. Такую ситуацию я не моделировал, постараюсь это сделать в ближайшие дни.
Пока могу порекомендовать сделать задержку в несколько секунд между последовательными вызовами модуля.
p.s.
Однако вы являетесь одной из 2-х фирм, в которых проходит обкатку версия выгрузки для WebDynpro. За сим прошу прощения за возможные траблы!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 17:43
Parazit написал:
Спасибо за оперативный ответ, тоже пришел в голову такой вариант возможного решения проблемы.
upd. Поставил задержку в 5 секунд между формированием документов, заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 00:36
Я поправил файл ZWWW_RUN.JAR, который нужно просто положить в web-хранилище (smw0). Если хотите, могу выслать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 12:52
Ср, ноя 22 2006, 12:06
И у меня возник вопрос...
Выгружаем в эксель данные, макрос создает несколько листов с именами list1 list2 и тд.
Хочу вместо автоматического задания имени считывать его из определенной ячейки каждого листа (то есть новое имя для листа выводим на нем же в ячейку).
Создал второй макрос, но судя по всему он все равно отрабатывает как-то не правильно, то есть при обращении ко второму листу он его не видит (хотя по идее первый макрос их создал).
Пробовал играть с именами, предполагая различную сортировку таблицы значений - не помогло.
Может есть какие уже готовые решения для моей задачи?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 13:11
Пришлите мне шаблон и пример содержимого IT_VALUES, я посмотрю.
сюда: misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 14:44
Выслал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 15:40
Пн, апр 11 2011, 06:56
Спасибо большое за твой труд, Parazit!
Есть ли возможность выводить в таблице Excel промежуточные суммы?
Можно ли это сделать, не используя макросы?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 15:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
voskon написал:
Возможно. В пакете у Parazit'а есть программа ZWWW_ALV_GRID.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 17:19
ROKO написал:
voskon написал:
Есть пример попроще ZWWW_MANY_LIST, там подзаголовки, но суть та же.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 06:46
Parazit написал:
ROKO написал:
Спасибо, разобрался!
