Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Метка конечной постаки в ММ-srv
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:11
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли в ММ-SRV возможность в позиции услуги установить метка конечной поставки в заказе на поставку или в документе ведомости приемки. Ситуация следующая, по позиции услуги сделана частичная приемка и необходимо чтобы последующая приемка услуг не проводилась т.е. использовать индикатор - аналог метки конечной поставки для материалов в заказе на поставку.
 Заголовок сообщения: Re: Метка конечной постаки в ММ-srv
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 09:44
Пн, окт 11 2010, 14:11
В тр.ml81n меню->ведомость учета работ/услуг->установить статус->последняя ведомость.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:13
В ведомости работ и услуг несколько позиций, а необходимо ограничить одну позицию работы и услуги
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 14:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вопрос в догонку: статус последней ведомости не обнуляет облиго, формируемое заказом на поставку на объекте контировки. Можно ли как то при подтверждении ведомости сделать так, чтобы облиго на заказе обнулилось?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 15:30
2 Левон. У нас облиго снималось только если поставить галку "последний счёт".
2 alex1976. Вариантов, кроме как разбивать услуги по позициям заказа (1 Р/У=1 позиция заказа на поставку), не вижу, по-моему на уровне строки в пакете Р/У нет соответсвующего индикатора.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 15:32
А Галку ставили до того, как проводить ведомость (т.е. при создании заказа) или после?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 16:18
Вообще говоря этот индикатор устанавливается при проводке счёта-фактуры, но мы ставим вручную в заказе после создания ведомости и проводке счёта-фактуры, т.к. облиго по услугам пользователи смотрят зачастую сильно после того, как приняты все ведомости и проведены счета фактуры (обычно, на него ругается при закрытии СПП-элемента или заказов ТОРО).
