Текущее время: Ср, июл 08 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Отображение данных отчета BPC в dashboard'e Xcelsius 2008
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 11:30
Пн, июл 04 2011, 10:11
Недавно начал работать с Xcelsius, могу немножко терминологию перепутать. Такой вопрос, в BPC создается динамически отчет, который просматриваем в интерфейсе для Excel. В меню есть пункт Вставить визуализацию Xcelsius. Каким образом можно связать данные этого отчета и вставленный swf? С помощью EPM Connector можно зацепиться к данным, на основе которых формируется отчет BPC, но они не будут связаны с этим отчетом.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение данных отчета BPC в dashboard'e Xcelsius 2008
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 10:13
Пн, мар 14 2011, 16:50
Похоже никто не пробовал ?:-(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 06:47
Вт, май 03 2011, 07:43
Diz написал(а):
о формировании отчетность из bpc в xcelsius читал в 430 курсе на 531 странице может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:03
У меня на этой странице по по нумерации Reader'a - начало главы Unit 7: Business Process Flows, а по нумерации страниц книги примеры этой же главы. Год наверное разный или может у вас на русском курс, у меня только на английском.
Но вообще в курсе есть глава Unit 8: Xcelsius Integration, но в ней опять таки описание просто чтения/записи данных из BPC. Эта связь не зависит от отчетов, сформированных в BPC, которые можно смотреть в Excel Interface.
То есть назначение вставленной визуализации Xcelsius в отчет BPC в Excel Interface, при том если он еще и динамический, уже не так радует. Да, наличие красивой диаграммы при открытии привнесёт наглядность данным, но при обновлениях отчета, раскрытии показателей и т.п. визуализация никак не изменится.
