Текущее время: Сб, авг 08 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Сформировать PDF напрямую, без показа на экране?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 08:36
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Мне известно 2 способа вывода данных отчёта в PDF.
1. Через формуляр ADS.
2. Через "распечатку" на принтере с типом "PDFUC" из WebGUI.
Но для больших отчётов они оба не подходят. Есть ли ещё способы получать PDF, годные для отчётов большого размера?
 Заголовок сообщения: Re: Сформировать PDF напрямую, без показа на экране?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2011, 10:38
Сб, июл 28 2007, 20:38
Для действительно больших отчетов (несколько миллионов строк) вынуждены были использовать excel 2007. Пробовали ADS, пробовали смартформу и OTF_TO_PDF, пробовали конвертировать спул в pdf.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:06
Сб, июн 25 2011, 11:32
Я использовал функцию CONVERT_OTF_2_PDF и потом выгрузку в нужно место GUI DOWNLOAD или через DATASET если нужно в фоновом режиме.
пЫсЫ: Большой понятие растяжимое, если на несколько миллионов строк, то не подойдет, а страниц на 100-200 у меня работает. Иногда запускают фоновиком.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 10:15
Ср, июн 13 2007, 16:36
f1n написал:
+1
Тоже доводилось делать такое. Смартформа -> CONVERT_OTF_2_PDF -> GUI_DOWNLOAD.
По размерам - чуть больше тысячи страниц одним файлом выгружал (чисто для спортивного интереса). Долго конвертация работала, минут 15. Но ничего, без дампов и т.п всё выгрузилось.
