Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 11:22
Ср, июн 03 2009, 17:01
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно использовать процесс «Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба». Там есть возможность указать инфо-пакет и/или процесс переноса данных.
У меня настроено так, что инфо-пакет скидывает все в PSA, без обновления целей данных (полное обновление) . Таких пакета три, отличаются смешением по календарному месяцу (ABAP от sy-datum). Как нужно настроить процесс «Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба», чтобы данные в кубе не дублировались?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 13:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
NotTemp написал(а):
Здравствуйте!
Automatic Deletion of Similar/Identical Requests from InfoCube after Update
Если три пакета с тремя разными датами в параметрах выбора, то при загрузке нельзя будет определить какой запрос каким перекрывается. Тут по всей видимости нужно писать свою логику по определению перекрывающихся запросов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 13:37
ROKO, схема такая же, как и в этом how to. Различие одно - там 6 месяцев, у меня три.
Я никак не могу взять в толк, что выбрать в процессе: IP или DTP?
Может кто доступно объяснит?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить перекрывающиеся запросы из инфо-куба  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 14:51
Выбрать нужно DTP, поскольку в 7.0 данные в инфокуб грузятся через него, соответсвенно и удаляются.
Если выбрать IP, то поиск и удаление данных будет происходить в PSA.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 11:00
Ср, июл 27 2011, 09:23
Не дает выбрать процесс переноса - в списке пусто , а инфо пакет дает . Хотя при добавлении процесса удаления в цепочку дал возможность выбрать и инфопакет и процесс переноса.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 16:42
Можно выбирать только ППД в режиме экстракции "Полный"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 07:21
Да , спасибо , вчера вечером уже это понял . Теперь проблема , с PSA - не чиститься , ставлю процесс в цепочку , перед загрузкой в PSA. Там настроек совсем нет - выбрать ПСА, систему, дату как можно более ранюю проставить и две галки (удалять успешный , не успешный ) , пробовал и с галками и без них , из ПСА ничего не удаляется. Вот лог и настройка процесса http://dropmocks.com/mYJoD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 09:01
Проверь, чтобы НЕ стояла самая первая галка - это exclude.
Думаю обе включенные галки "удалять только успешные.ошибочные" тоже самое, что и погашенные (хотя тут зависит как построен селект - м.б. пересечение всегда пустое).
Можно указать не дату, а число дней ( 3 - удалять старше трех дней)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 10:32
По скринам видно , что не стоит , дату попробовал поменял на число "1" - эффект нулевой , все запросы ровно лежат в пса.
