Текущее время: Пт, июн 19 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Счет 90020101 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:25
Чт, май 10 2007, 09:15
Делаю проводку ОМ по исходящей поставке, в транзакции VL02N.
Возникает следующая ошибка:
Товар на складе лежит по нулевой цене.
Возможно из-за этого возникает ошибка ?
 Заголовок сообщения: Re: Счет 90020101 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
собственно, если 90020101 является видом затрат или выручки, то для него нужен объект контроллинга... если используется контроллинг по заказам клиентов, то это обычно сама позиция торгового документа, которая в этом случае будет подставляться автоматически... Если же контроллинг заказов клиентов не используется, то контировку надо прописывать либо в присвоении okb9, либо в замещении...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:44
Да, спасибо, совсем забыл.
