Текущее время: Ср, янв 14 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Ограничение на запуск единственного экземпляра. Как?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 07:53
Чт, апр 07 2005, 05:27
Как при запуске своего скрипта сделать так, чтобы запущенный процесс блокировал повторный запуск себя же. Типа "Запуск невозможен. Пользователь AIvanov уже работает с данной программой".
Где там семафоры и как предотвратить ситуацию когда зависшая прога не отпустит семафор?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 08:03
Сб, сен 25 2004, 16:30
Семафор нужно поставить в самом начале, а отпускать в самом конце. Нужно будет создать объект блокирования, в котором только одно поле - мандант. Зависшие блокировки отпускать, думаю, только через SM12.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 08:13
А можно как-нибудь типа
IF GetProcessStatus('MyProgramName', flGetStatus) = flExecuted.
   Message('Уже запущено пользователем ' + GetProcessStatus('MyProgramName', flGetUser))
ELSE.
   // Основной код программы
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 08:30
И еще насчет SM12...
Как ее правильно пользовать? Где можно посмотреть примеры использования таких блокировок, почитать документацию?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 08:35
Чт, май 12 2005, 11:10
lumer написал:
можно сделать объект блокирования на фиктивную таблицу и её лочить. В sy-msgv1 будет имя того, кто уже залочил таблицу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 09:51
Можно кусок кода или ссылку?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:02
lumer написал:
конечно можно
в SE11 - пункт "Объект блокирования"
потом в АВАР чтото похожее на :
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZWMS2_PP_LOCK'
mode_zwms2_pp_plan = 'E'
mandt = sy-mandt
EXCEPTIONS
foreign_lock = 1
system_failure = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID 'ZSHRMSG' TYPE 'E' NUMBER '005' WITH sy-msgv1.
EXIT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:24
Вт, авг 17 2004, 14:35
А можно просо использовать поиск по форума тут есть такой большой себе трейд на эту тему... :P
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
Можно просто использовать блокировку по индексу, а то что в этот индекс всобачишь - это уже твое личное дело.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
А почему бы не использовать память SAP? Заполнять/чистить переменную, например.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:54
Parazit написал:
Другой пользователь эту переменную не увидит, если только в бд
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 11:09
ENQUEUE_ESINDX
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
