Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Периодический импорт данных из postgres, пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 15:25
Вт, авг 02 2011, 13:12
Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, новичку.
Стоит задача периодического импорта данных из системы на postgres в SAP.
Предполагается решить задачу с помощью следующих шагов:
1. Создать скрипт для выгрузки данных из postgres в csv файлы.
2. Создать программу, которая будет запускать скрипт для выгрузки данных из postgres, а затем создаст пакетный ввод с использованием полученных файлов
Вопросы:
1. Стоит ли создавать такую программу или есть более простые методы для импорта данных в SAP из postgres?
2. Как запустить скрипт на удаленной машине (предполагается *.bat файл) из SAP?
3. Как автоматически запускать программу SAP (например, раз в сутки)?
Если есть какие-то замечания или предложения - с удовольствием выслушаю комментарии специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: Периодический импорт данных из postgres, пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 15:41
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я бы инициировал и осуществлял забор данных из SAP. В зависимости от ОС на сервере приложений - смотреть в сторону ODBC или JDBC драйвера. Насколько я знаю под postgres есть оба варианта.
По поводу автоматического запуска - смотрите тр. SM36.
По поводу пакетного ввода - а что за данные вы забираете? Если на их основании необходимо создавать объекты в системе - лучше выполнять это с помощью BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:01
Спасибо за ответ, обязательно посмотрю как осуществить забор данных из SAP. Доступ на базу postgres осуществляется через защищенный ssh тоннель - реально ли достучаться туда из SAP?
Да, на основании данных необходимо создавать объекты в системе. Нужно импортировать данные по заказам (транзакция KO01), по клиентам и данные по финансам (FD01, FK01, FB60, FB70).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:30
Через ssh... Надо проверять. Я думаю при правильной строке коннекта для драйвера - вполне.
Вообще, самым простым вариантом был бы DВLink на уровне СУБД. Можете спросить у базиса про такую возможность.
По поводу данных: да, вам нужно использовать БАПИ. Например для создания дебиторов и кредиторов см. BAPI_CUSTOMER_CREATE и BAPI_VENDOR_CREATE. А в целом - тр. BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 17:18
Ср, дек 22 2010, 19:49
Пономарев Артем написал:
Решал аналогичную задачу, только коннектился к Sybase Anywhere. В DBLink был довольно узкий круг поддерживаемых баз, так что решили через гетерогенный запрос Sybase->Oracle, и потом, к Oracle шел DBLINK
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
