Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Искусственная дельта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:05
Ср, фев 02 2011, 13:45
Здравствуйте. Необходимо протестировать выгрузку дельты и сторнирующих записей. Можно ли, используя интервалы дельты, инициализировать дельту вчерашний день (по умолчанию), а затем выгрузить данные сегодняшнего дня в качестве дельты? Использую поле ERDAT + записи созданы только на сегодняшний день, до завтра ждать не могу((
 Заголовок сообщения: Re: Искусственная дельта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:45
Чт, июл 28 2011, 20:21
Инициализировать вчерашним днем - не знаю, но если надо данные сегодняшнего дня в дельту получить, и инициализация прошла сегодня, то и так должно попадать, если Safety Interval Upper limit = 0
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 11:44
Ср, сен 16 2009, 18:07
Добрый день! Похожий вопрос. Был создан экстрактор(данные ассортимента) и настроена родовая дельта (по полю дата изменения). при выгрузке RSA3 в дельту ничего не попадает. Инициализация прошла корректно. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 12:27
Добрый день, включите трассировку на таблицы, кот читает экстрактор, выполните дельту в RSA3, посмотрите трассировку. Увидите, какие ограничения по дате при селекте делаются и поймете, что дальше делать. Скорее всего параметры Safety Interval Upper limit и Safety Interval Lower limit надо подкрутить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 13:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Note 730373 - Generic delta with calendar day
Safety Intervals in Generic Delta – How to Guide
