Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Табельные номера начинаются на букву
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:58
Вт, сен 04 2007, 07:33
Подскажите, пожалуйста, как настроить маску для того, чтобы таб.номера имели след. формат: например, У-0123456. Пытался в признаке NUMKR, но пока безрезультатно. Будет ли при этом присвоение номеров внутреннее?
 Заголовок сообщения: Re: Табельные номера начинаются на букву
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:06
Ср, июн 01 2005, 09:40
Elvish написал:
Сурово вас как-то, учитывая что поле табельный номер имеет числовой тип.
Последний раз редактировалось Брат Мигель Вт, авг 02 2011, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:20
хахаха))) да. у клиента такие идентификаторы )
я думал, может как-то можно маску сделать. выходит, нельзя? придется потом изгаляться в выходных формах, видимо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 18:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Все формы придется переделывать. Лучше не надо.
Лучше смигрировать в новый диапазон, а старый табельный положить в 32
Клиенту объяснить, что в сапе это так. Даже вроде средство поиска было для поиска по старому табельному, в крайнем случае новое к pernr приделаете
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:00
Пн, авг 22 2005, 14:50
считаю бредом такое требование, конечно же нужно переходить на числовой
но если маразм крепчает - а если использовать ключ организации?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:16
маразм крепчает - это верно.
да, скорее всего будем использовать какие-то поля, ключ организации, может быть. клиенту вообще ничего не надо - ни БЕ, ни БС, ни уж тем более ключ организации, просто HR для учета кадров.
