Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Индекс технического состояния оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:24
Сб, фев 05 2011, 12:38
У меня вопрос по следующей ситуации:
Заказчик желает иметь и видеть в системе индекс технического состояния оборудования, например от 0 до 100.
Причем диапазон показателей должен задаваться пользователем. Например, от 40 до 60- удовлетворительное состояние, и.т.д.
Т.е. параметры состояния должны задаваться, и как то измеряться.
Иными словами, по индексу состояния оборудования необходимо определять приоритетность и вид ремонта.
Так вот сам вопрос: как организовать в модуле ТОРО процесс построения аналитической матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Индекс технического состояния оборудования
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 07:49
Чт, окт 30 2008, 18:22
Стандартными средствами системы матрицу не построишь.
Как вариант использовать функционал ‘Точки измерений, счетчики и документы измерений’ для сбора информации с дальнейшей обработкой в Excel.
Порядок примерно такой:
- в каталоге 1 - Значения признаков создать группу кодов SOST с кодами 10, 20, 30, …, 100.
- для технических мест создать точки измерений, которым присвоить группу кодов SOST и установить индикатор Код оценки достаточен.
- пользователь в определённый период (неделя, месяц) создаёт документ измерений, где указывается код (10, 20, 30, …, 100) соответствующий текущему состоянию оборудованияю
- по транзакции IK17 выводим интересующую информацию за нужный период, которую можно выгрузить в Excel.
(правда на селекционке можно задать только один код оценки).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:56
Пт, авг 03 2007, 05:53
Ждал такого вопроса.. присоединяюсь…Тоже думал на тему реализации подобного в SAP …(попробую развернуть)
Смотрел недавно реализацию «RCM Business Stream»- отечественной рукописной программки, которой пытаются окучить предприятия энергетики. Декларируются возможности по мониторингу реального техсостояния оборудования и выдаче рекомендаций по срочности и стоимости ремонта., «…не имеющие аналогов в таких навороченных система как SAP…». Нынешнему менеджменту лениво разбираться в техобоснованиях на ремонт. Поэтому для них результат должен выдаваться в виде светофора, на основании относительных бальных оценок критичности состояния оборуд-я. По красному светофору надо давать деньги на ремонт, в остальных случаях – из наличия, в зависимости от оценки критичности.
Тоже вижу реализацию через функционал счетчиков и документов измерений, а вот дальше..??? Сложность показалась в том, что общая бальная оценка объекта должна формироваться как сумма отдельных оценок по состоянию всех контролируемых признаков/параметров объекта. Каждый параметр имеет свою шкалу значимости для критичности состояния объекта. Далее результат транслируется в планы на ремонт и как обязательное контрольное поле должно выводиться в обработку списка плановых заказов на ремонт . Кроме документов измерений видится приличное количество ABAP и, наверное, функционала потоков операций.
Интересно, кто то уже реализовывал подобное в SAP, может хоть частично ? Как и какими средствами ? Задачка то вроде не тривиальная ???.Может и правда, проще докупить готовое решение ? (не пиар!)
Буду признателен за любые советы и мысли по данной теме.
Последний раз редактировалось john86 Чт, авг 04 2011, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:11
Smok написал:
- у объекта допустим 3 контрольных параметра- Температура, вибрация и отсутствие течи жидкостей. Рост Температуры на 5 грС дает рост на 10 баллов, а рост вибрации на 0,1 мм дает рост на 20 бал. Удовлетворительное сотояние объекта от 40 до 60 балл. Причем регистрировать в ДИ параметры надо в штатных единицах. а контроль вести в балла. Если вводить только ИТОГ в баллах, то усложняем процесс ввода данных оператором и теряем историю контролируемых параметров.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:27
...итог должен быть в баллах. по диапазону баллов можно настроить светофоры(флажки).
исполнитель должен вносить в систему реальные показания в свойственных физических величинах, по которым будет расчитываться балл. Финально, исполнитель должен видеть цифровую оценку, так как она воспринимается интуитивно, а зависимость физического параметра и балла оценивает эксперт. не вижу я 100% решения задачи без интегрирования внешних диагностических систем, однако они могут отразить в системе только то, что можно измерить, а надо ещё и то, что можно увидеть, услышать...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 06:37
Можно конечно на оборудование датчики навесить, чтобы информацию автоматически собирать. Но это дорого, да и не решает проблемы регистрации параметров которые можно "увидеть, услышать". Хороший специалист по диагностике определит все необходимые параметры, а инструмент по регистрации данных в системе есть - точки измерения, документы измерения.
На техническое место или ЕО создаётся несколько точек измерения для регистрации различных параметров (единица измерения определяется присвоенным признаком). Группу точек измерения собираем в список ввода и специалист (или оператор) на одном экране вводит все значения измерений с указанием даты измерения. Для каждого параметра автоматически будет создан свой документ измерения. На основе полученных данных создаём свой отчёт в котором будут высчитываться баллы и отображаться светофоры.
Кроме того в документе измерений можно одновременно регистрировать числовое значение измеряемого параметра и значение из каталога (баллы). Возможна проблема с отсутствием в системе нужных единиц измерения, в частности не нашёл ЕИ для измерения уровня шума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 08:36
Smok написал:
Кроме того в документе измерений можно одновременно регистрировать числовое значение измеряемого параметра и значение из каталога (баллы). .
- спасибо, не знал про такую возможность, надо посмотреть, как работает связка и как выводится в отчет в стандарте...
-посмотрел- в отчет выводится количественная и качественная оценка. Качественная оценка использует справочники кодов ТОРО по QS41- по сути могут быть те же коды, что и в сообщениях журнала дефектов.
Последний раз редактировалось john86 Пт, авг 12 2011, 08:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 08:55
есть ли мануалы по созданию точек измерения в системе и ведения документов измерений?
на практике я не пользовался этими инструментами ранее. Хочу почитать, посмотреть, разобраться...
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 10:19
Пожалуй единственно подробное описание имеется в курсе LO805
можно поискать здесь Ссылка была удалена модератором . И конечно http://help.sap.com/.
Вот здесь схожая тема: viewtopic.php?f=8&t=40177#wrapheader
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:01
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Имел опыт общения я с руководителями, компании втюхивающей этот «RCM Business Stream» - короче "издалека" они подходят к технологиям технического обслуживания, ориентированного на надежность - это подтверждает и john86 в своем посте. Сложилось впечатление, что их главной задачей является проведение пропаганды, какой навороченный, «толстый» и не удобный SAP и как удобно работать с их «велосипедом». Ну это так к словечку.
Самое главное для процесса, озвученного в заголовке данной темы на мой взгляд – это сама методика определения Индекса технического состояния оборудования.
Полностью с вами согласен, насчет объектов системы (точки измерения/счетчики, каталоги кодов) как входных параметров для методики.
Добавил бы наверно еще от себя это: систему классификации (удобно хранить промежуточные состояния технических объектов и данные для расчета) и немало важный объект - сообщения ТОРО (многие параметры в моделях определения Индекса технического состояния оборудования ориентируются на содержание и периодичность сообщений об отключениях, дефектах и т.п.).
Последний раз редактировалось FireWare Чт, авг 11 2011, 11:37, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:02
Ср, мар 30 2005, 16:21
Один из вариантов это реализацию процесса технического диагностирования сделать на базе QM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 11:08
Наверно для организации процесса диагностики и цепочек последующей обработок данных диагностики – QM и надо б было использовать, но из-за того что с этим направление мало кто работает (не так много специалистов) - Все организуется по старинке.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 08:12
FireWare написал:
Согласен. Также думается. что QM наверное отлично закрыл бы кроме диагностики вопросы по метрологии, но пришлось бы дорабатывать притянутые "за уши" вопросы промышленной безопасности или опять же делать отчеты по метрологии во внешней среде. Бюрократия обгоняет техническое программирование ))). А 1-2 метрологов на предприятии, едва ли хватит , чтоб полноченно запустить и поддерживать QM , нужен штат метрологов, хотя бы на первое время.
теперь по существу вопроса ))
Почитал хелп по данной теме, довольно подробно описано, НО..!
Объем настроек и внедрения видится нехилый, и есть сомнение - смогут ли «наши» пользователи на должном уровне поддерживать этот функционал в реализации SAP ERP? На соседнем предприятии под контроль критичности состояния попали порядка 36 000 объектов, влияющих на выработку продукции. Всего ТМ и ЕО в системе описано более 200 000 объектов.
Есть ВОПРОС:
Правильно ли я понимаю по хелпу, что в стандарте реализована логика ремонта по техническому состоянию как связь автоматического планирования предупредительного ТОРО ( циклы и стратегии) и ТИ(точек измерений) в ДИ через счетчики и качественные оценки параметров в ДИ. Результатом автоматического планирования является генерация сообщений о неисправности(ошибки), либо заказов ТОРО.
Кроме того в Хелпе заявлена программа клиента IMRC0001 г, позволяющая без автоматического планирования генерить сообщения о неисправности (ошибки) или заказы ТОРО, либо даже запускать некие потоки хозяйственных операций, настраиваемые пользователем.
Что собой представляет эта программа клиента IMRC0001 выяснить не удалось. Система ( 4.7) выдала сообщение:- Проект расширения IMRC0001 отсутствует .Документы также не удалось посмотреть. Может кто то подскажет, кто пользует данное расширение – есть ли какие то доп условия его запуска ? Что удалось настроить с его помощью или помочь ссылочкой на доки по нему? Были ли сложности ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 13:46
Пн, июн 27 2005, 11:20
IMRC0001.
SMOD, а не CMOD
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 17:54
IMRC0001 это все что модуль PM предлагает для ТОРО по состоянию. Т.е. нужно на ABAP дописывать этот функциональный блок. Что то можно закрыть модулем QM. Есть еще партнерское решение Reliability Centered Maintenance http://www.reliabilityforsap.com/index.asp?bhcp=1
И наверно все.
