Текущее время: Сб, дек 20 2025, 12:24
 Заголовок сообщения: Сторно в FB03
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 14:38
Пн, янв 18 2010, 16:18
Подскажите пожалуйста, можно ли вне зависимости от выровнена-не выровнена и т.п. убрать из FB03 кнопочку сторно настройками ? Причем на определенных счетах или у пользователей без прав...
 Заголовок сообщения: Re: Сторно в FB03
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 16:53
Пт, июл 01 2005, 13:23
А где у вас в FB03 кнопочка "сторно"? Что-то у меня её нет.. Наверное убрали :)
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 17:14
Пн, май 12 2008, 09:07
Preatos написал:
Скорее всего это не кнопка сторнирования документа,
а кнопка доступа к информации об уже проведенном сторно - показывает второй связанный документ.
Если это именно так, то скрывать данные о сторно нет смысла, более того - крайне важно оставить их видимыми!
Иначе, как пользователь будет узнавать, что рассматриваемый им документ фактически не существует!! Уже уничтожен сторнированием.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:56
НЕ-НЕ-НЕ ИМЕННО СТОРНИРОВАНИЯ!
CTRL +SHIFT + F12
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:01
CTRL +SHIFT + F12
Крайне не ожидавшийся ответ.
Такой кнопки сторно я не видел за 16 лет общения с SAP ни разу.
2.1, 2.2, 3.0, 3.1, 4.0, 4.5, 4.6....
сейчас 6.03 - но там нет ни кнопки, ни такого набора клавиш!
Что у вас за версия? Какой пакет расширений?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
В 4.7 такой кнопки тоже нет.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:22
4.7
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 11:49
Где? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 12:03
Чт, июл 28 2011, 20:21
Это какие-то грязные абаперские трюки скорее всего.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Такая кнопка действительно есть :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:21
Besa написал:
Это следствие активации какого-то компонента?
Отраслевого решения, расширения?!
Или там z-модификация экрана и обработки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:26
yussy_y, Я думаю Вам следует проанализировать form pf_status_set в инклюде SAPLF064, там от многих условий завит показ/сокрытие кнопки 'REVS'.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 14:44
Chirva написал:
Besa написал:
Я не файщик, поэтому могу ошибся. Но, судя по коду, я не думаю что это следствие активации какого-то компонента или же еще чего то.
Это не Z, это стандарт. Просто, возможность из FB02/03 отсторнировать док(через туже FB08 по-моему). То есть по умолчанию это кнопка как бы есть на тулбаре, но, еще раз повторюсь, там куча условий по ее сокрытию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 15:17
Besa написал:
В 6.03 следов кнопки в тулбаре не нашел, но в form pf_status_set следы 'REVS' есть (инклюд LF064F01).
На самом деле, из всех статусов программы SAPMF05L комбинация CTRL +SHIFT + F12 заявлена только в Z*
ZLEA
ZLER
ZLEV
ZLLA
ZLLV
ZLVA
ZLVV
Но пока мне не удалось создать ни одного случая, чтоб эти статусы вызывались.
Сильно интересно увидеть эту кнопку, но видимо это что-то не реальное. Или после 4.7 (впрочем, как и до) не возможное!
yussy_y, просьба - снимите скрин с этой кнопкой.
И скрин с система/статус - чтоб было видно какой статус активен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 15:29
Эту проблему можно решить, переключив в транзакции FB00 опцию просмотра на "как ALV Grid Control".
В этом случае при просмотре будет выдаваться другой экран, где не будет этой команды ;)
Удав.
