Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Сокращение планово-первичной потребности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 15:37
Вт, янв 09 2007, 15:07
Необходимо изготавливать промежуточные узлы (далее узел) на склад, которые затем будут использоваться в производстве вышестоящего узла (далее изделие). Предполагается использовать планово-первичную потребность для узла. А затем, чтобы кол-во Узла в планово-первичной потребности уменьшалось при появлении производственного заказа на Изделие содержащее этот узел.
Все сделал как было написано в хелпе.
Создал узел со стратегией 70 и параметрами:
* на экране ППМ установите индикатор планирования узла, индикатор Смешанное ППМ в значение 1;
* параметры перерасчета (режим перерасчета установил на 2) для разрешения перерасчета плановых первичных потребностей
* По отдельн./суммарно оставил пустым
Далее создаю планово-первичную потребность на Узел с видом потребности VSFB на 100 шт. Прогоняю ППМ. Плановый заказ преобразую в производственный. Затем приходую узел на склад. Создаю производственный заказ на Изделие 50 шт, содержащее узел (1 Изделие = 1 Узел). Как написано в хелпе, делаю проверку доступности компонента. Сохраняю заказ. Захожу в ведомость потребности, а планово-первичная потребность на узел как была 100 шт, так и осталась, хотя должна была сократиться до 50 шт.
Скажите, пожалуйста, что ещё мог пропустить, чего не описано в хелпе. Или что могло повлиять, что уменьшение планово-первичной потребности не произошло.
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение планово-первичной потребности
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 14:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если не изменяет память, то сокрашение присходит при списании, а не планировании. Правда, с 70 не работал.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:58
Левон написал:
Если создать планово-первичную потребность на Узел (70 стратегия), а затем создать планово-первичную потребность на Изделие, то сокращение планово-первичной у Узла происходит как надо (в MD04 и при планировании плановых заказов).
Но вот если создать планово-первичную на узел (70 стратегия), а затем создать заказ клиента на Изделие, то сокращение планово-первичной у Узла не происходит, а создаётся дополнительный плановый заказ на вторичную потребность.
У планово-первичной в плане на узел стоит "3 Перерасчет согласно Потр/ЗкзКлнт, резервированию, ВторичПотр".
Т.е. по логике при любом появлении вторичной потребности на Узел, должно происходить сокращение планово-первичной.
Вот и вопрос, почему не происходит сокращение планово-первичной потребности на Узел при появлении вторичной потребности от Изделия на который создан заказ клиента (а при планово-первичной на Изделие сокращение на узел всё как надо)?
 Заголовок сообщения: Re: Сокращение планово-первичной потребности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 14:45
Заработало. Всё оказалось банально просто, не придал значения полям Периоды пересчёта.
