Текущее время: Ср, июн 24 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Cоздать функциональный модуль для определения группы материалов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 21:37
Пт, авг 05 2011, 21:17
Необходимо создать функциональный модуль, используя данные из заявки на закупку, используя внедрения CL_REQUISITION_AGGREGATE_MM, CL_REQ_ITEM_PROXY_MM и методы GET_ITEMS, GET_DATA и получить значение MATKL - группа материалов. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Cоздать функциональный модуль для определения группы материалов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 21:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
Да. SELECT SINGLE matkl FROM mara WHERE matnr = MEREQ_ITEM-MATNR (из метода get_data)
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 22:33
Спасибо за ответ! Нельзя ли побольше информации?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 05:53
Как создать ФМ или как вызывать методы?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 10:19
Да, как правильно вызвать метод, чтобы получить требуемые данные?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 11:04
DATA:
  lo_requisition_aggregate_mm TYPE REF TO cl_requisition_aggregate_mm,
  lto_items                   TYPE mmpur_requisition_items,
  lso_items                   TYPE LINE OF mmpur_requisition_items,
  ls_mereq_item               TYPE mereq_item,
  lv_matkl                    TYPE mara-matkl.
"Получить инстанцию lo_requisition_aggregate_mm
lto_items = lo_requisition_aggregate_mm->if_purchase_requisition~get_items( ).
LOOP AT lto_items INTO lso_items.
  ls_mereq_item = lso_items-item->get_data(  ).
  SELECT SINGLE matkl INTO lv_matkl
    FROM mara
    WHERE matnr = ls_mereq_item-matnr.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 11:49
Спасибо за ответ....на этой строке
дамп Access via “NULL” object reference not possible.
 Заголовок сообщения: Re: Cоздать функциональный модуль для определения группы материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 12:11
из тех входных данных что у вас есть.
