Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: автоматическая интерпретация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:54
Ср, сен 17 2008, 09:47
В бухгалтерских документах иногда встречаются позиции с одинаковым счетом (правила которых у меня настроены в J3RKKRN) и одинаковыми суммами, в таких случаях система не хочет автоматически (J3RKKRS) интерпретировать документы.
Кто сталкивался с таким вопросом? Какие пути решения?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: автоматическая интерпретация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 15:02
Пн, дек 15 2008, 10:25
Система поочередно интерпретирует отсортированные позиции. Не интерпретирует она их только если:
1. Есть несколько вариантов выбора.
2. Настроены исключения при интерпретации.
3. Вообще не настроена сортировка позиций.
В Вашем случае должна помочь настройка запрещенной корреспонденции и настройка приоритетности. Если нельзя настроить запрет корреспонденции счетов нельзя, то настройте приоритетность. Это поможет даже если счета и суммы одинаковые.
Про корреспонденцию довольно много и понятно написано на http://vc-consult.blogspot.com
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 18:21
а подскажите как настроить приоритетность?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическая интерпретация  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 20:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
Уж сразу все, что в памятке было...
тр. J3RKOBS - Просмотр оборотов (Сравнение сальдо счетов (Россия))
тр. J3RKOBX - Просмотр оборотов счетов (с групп.) (Сравнение сальдо счетов (Россия))
тр. J3RKKRS - Список документов для интерпретации (автомат.) (Автоматическое определение счета)
тр. J3RKKRD - Список документов для интерпретации (ручная) (Определение корресп. счетов)
тр. J3RKKRL - Просмотр корреспонденции счетов (Оборотная ведомость, ВВ (Россия))
тр. J3RKKVL - Просмотр корреспонденции в вал.док. (Оборотная ведомость, ИВ (Россия))
тр. J3RKNID - Просмотр неинтерпретированных докум. (Необработ. бухгалтерские документы)
тр. J3RKAVI - АВИЗО (Ведом.сумм, отнес.на счета) (Регистрация провед. сумм (Россия))
тр. J3RKGLK - Главная книга (Отчет Главной книги (Россия))
Настройки
тр. J3RKPAC - Настройка приоритетов счетов (Приоритет счета)
тр. J3RKKRN - (Запрещ. ПарамНастр корреспонденции)
тр. J3RKBOOL - Обработка правил (Ведение правила)
тр. J3RKSORT - Настройка правил сортировки (Правила сортировки)
тр. J3RKSPLIT - Настройка правил разделения (Правила разделения)
тр. J3RKACT - Настройка правил деления на поддок. (Алгоритмы интерпретации)
J_3RKAID - Активировать автоматическое определение корреспондирующего счета
тр. J3RKAID - Приоритет счета
тр. J3RKPAI - Приоритет для пар счетов
/CCIS/SMOD_J_3RKAC1 - BAdI: автоматическое определение корреспондирующего счета
Настройке приоритетов счетов - тр. J3RKPAC (для возможности указания счета по маске (группы счетов) например 01*, убрать в таб. J_3RKPAC из поля SAKNR проверочную таблицу)
Отдельные позиции корреспонденции счета - таб. J_3RKKRS
Сравнение сальдо счета (цифры по таблице корреспонденции с данными главной книги) - тр. J3RKOBS (Система сравнивает обороты "Кор.счетов" с таблицей GLT0 (FAGLFLEXT).)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 20:22
И еще документация: https://websmp106.sap-ag.de/~sapdownloa ... 02R/D4.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 14:04
А где можно посмотреть информацию о том что означают приоритеты в тр.J3RKPAC?
я пробовала поставить и 1 и 100 и 99999 но автоматической инетрпретации так и непроисходит... :cry:
У меня счета 00TAXBASE0 и корреспонденция соответсвенно
ДТ 00TAXBASE0 / КТ 00TAXBASE0 - и так много раз и на одинаковые суммы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 15:14
Приоритетность настраивается от 1 до 999. Это число позиций в fi-документе.
Настройте только одну приоритетность для этого счета любую. Все должно получиться. Проверьте, что вручную позиции интерпретируются.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 18:04
настроила к примеру 100
вручную не получается интерпретировать все позиции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 18:18
Что общего у позиции 001 и 002 и какие различия у позиции 002 и 003 (если смотреть BSEG)?
Что общего у позиции 003 и 004 и какие различия у позиции 004 и 005 (если смотреть BSEG)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 18:34
в том то и дело что масса таких случаев что позиции абсолютно одинаковые... нет отличий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 19:23
Я бы начал с консерватории...
Эти 6 позиции должны рождаться тремя разными процессами, соответственно, можно добавить признаки там, где эти позиции порождаются.
