Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Регистр материалов, фактическая калькуляция
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 09:49
Сб, янв 31 2009, 17:39
Подскажите таблицу где хранятся значения полей BEWER и PABWE. Ну или откуда их можно достать?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов, фактическая калькуляция
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 10:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
посмотрите в транзакции CODE_SCANNER по пакету CKML
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:05
Вт, май 22 2007, 14:20
Grobocop написал:
Чисто для интереса, скажите как так вышло, что названия полей Вам известны, а таблицы нет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:16
ну названия вы сами написали, а я лишь посмотрел, где они используются в основном пакете программ регистра материалов... если судить по коду, то эти поля вычисляемые, т.е. не хранятся в явном виде...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 11:56
To funtik да таблиц я не нашел, и трассировка не помогла.(буду дальше думу думать)
То Rasim поля узнал с экрана. На экране поля в них суммы - каждое поле имеет название. так уж получилось что эти поля прописаны в структурной таблице. Вот я и искал таблицы где хранятся эти значения.-но не нашел. В структурных таблицах значения полей не хранятся!
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов, фактическая калькуляция  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 09:53
Ввобщем суммы можно взять из таблиц COSS COSP единственное что там нет, это курсовой разницы с многоуровн. оценки. ее можно взять отсюда:
т.CKMLMV013 тут по номеру материала можно взять номер закза
т. CKMLMV014 тут по номера заказа берем номер калькуляции
т. CKMLCR тут по номеру калькуляции и нужно валютой можно взять курсовые разницы ZUPPD_MO
Я вот так в отчет добавил :-)
