Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Ведение должностей, штатных должностей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2011, 16:03
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги! Я сам с HR мало знаком, поэтому как мне кажется не знаю элемнтарных вещей!
Мне нужно указать в основной записи сотрудника PA30 штатную должность в инфотипе организационное присвоение. Завел штатную должность везде где только мог :?
Менеджмент персонала - администрирование персонала - организационные данные - организационное присвоение - организационный план
и там в меню определение штатных должностей в тр. og30 завел, определение штатных должностей без названия транзакции - там внутри завел должность и ее название. Все завел с одинаковым номером должности. 99999998 - например
Указываю 99999998 при принятии сотрудника на работу в инфотипе организационное присвоение пишет
Объекта S 99999998 01 не существует.
№ сообщения 5A040
Скажите что еще настроить чтобы можно было вести справочник штатных должностей??
Кстати поле должность(не штатная) просто горит серым при создании орг. присвоения при приеме на работу. :(
 Заголовок сообщения: Re: Ведение должностей, штатных должностей
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 12:22
Вт, май 30 2006, 08:34
Видимо, включена интеграция PA и OM.
Штатную должность надо заводить в орг.плане, транзакция PPOME. 01 - это версия активного орг.плана по умолчанию.
Как сделаете штатную должность (т.е. объект типа S), так выполняйте мероприятие перевода на эту шт.должность.
Поле "должность" заполнится само, если к штатной должности (объекта типа S) привязян объект должности (С).
Если ничего не понятно, то :rtfm: - курсы и т.п.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:10
Спасибо! Я вроде попробовал через PO13 создается. Хотя как то странно все в HR. На каждый "пук" целое событие создается. Я думал должность присвоить это что то типа МВЗ в ОС поменять. Поставил новый временной интервал и все.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:18
Я думал
Чужая работа со стороны всегда простой кажется ;)
Удачи.
С уважением.
