Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Положительная сумма по алиментам
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 07:49
Пн, ноя 23 2009, 09:54
В июне 2 исполнительных листа по 25 процентов...посчитали..по одному исполнительному это был последний месяц...в следующем месяце и пришел приказ о том что последний месяц надо по 16.67...ему пересчитали и появилась положительная сумма....что с ней делать?...С одной стороны мы не можем вернуть эту сумму уже и с другой получилась разница между ВТ и RT. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Положительная сумма по алиментам
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 08:06
Чт, сен 20 2007, 07:13
Тут бизнес должен решать. Каким образом они ранее возвращали излишне удержанные суммы по алиментам (SAP или не SAP тут совершенно все одно)? Если сумма возврата и будет, то скорее всего через заработную плату ее проводить смысла не имеет. ИМХО, лучше оставить 25% как есть, а возврат проводить отдельным ВО или вообще через кассу.
Погуглить вообще желательно, например вот что нашел: http://www.pecos.ru/stati/alimenty/porj ... -alimentov
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 08:16
Смысл понятен...просто тогда наверное оптимальное решение..это положительные суммы алиментов скидывать в arrrs и ddntk изабывать о них..так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 10:20
Оставлять спорно. В этом случае Вы будете иметь в системе противоречие между процентом удержания по ИЛ и фактически удержанными суммами (BT). Ну и тащить эту сумму в ddntk и arrrs из месяца в месяц не очень.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 14:03
Так в ВТ же положительные суммы не попадают..плюс бьются по кредиторам...так что в ВТ только одна сумма: по действующему исполнительному листу.
А с каких денег я должен вернуть эту сумму алиментщику тогда?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:06
Что имеете в виду под "с каких"? Источник финансирования, или что? Сумма возврата это либо добровольно или по суду сумма, возвращенная получателем платежа, либо сумма удержана у расчетчика, или выплата за счет предприятия. В зависимости от того как Заказчик трактует причину существующей ошибки в расчете. Вы же не можете провести эту сумму с минусом в реестре по ИЛ. Это или новый ВО, или, если это возможно, пусть проводят этот возврат через кассу. Выплата уже прошла через реестры, ушла в банк. Задним числом это не поправить. Только некое сторно делать, если Заказчик просит провести суммы через лицевой счет работника.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 11:33
Заказчик хочет забыть про эту положительную сумму, при условии что это была последняя выплата по данному кредитору этим плательщиком.
В смысле эту выплату никто не вернет и предприятие не собирается из своих средств отдавать эти деньги!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 12:06
Тогда я отказываюсь понимать, зачем Вы задним числом меняли процент по ИЛ. Оставили бы а есть и все бы были довольны. Это еще возможно вернуть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 12:31
Понимаете, Я просто описал простую ситуации, когда получаются положительные суммы по ИЛ. На самом деле все гораздо сложнее.В результате действий пользователей были неправильно заведены ИЛ и перепутаны кредиторы. В результате изменений кредиторов и изменений процентов по ИЛ получился такой итог ..у меня есть положительные суммы по ИЛ и по стандарту получается что они отрабатываются не правильно! А вернуть суммы с этих кредиторов я не могу, поэтому проще забыть про эти суммы:)
