Текущее время: Вс, июн 07 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Полномочия для отправки писем
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:05
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите, какие нужно указать полномочия для того чтобы происходила рассылка писем из STS через SMTP ?
Если устанавливаю полномочия R_STS_PT, R_STS_SUP и R_STS_CUST - отправка не происходит. Если присваиваю пользователю профиль SAP_ALL - отправляет.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для отправки писем
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:41
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте с помощью трассировки в ST01 определить каких полномочий недостаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 10:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
· S_OC_ROLE: Administrator authorization
· S_OC_SEND: Authorization to send documents
Описание здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 14:08
Добавил S_OC_ROLE и S_OC_SEND, через тр. ST01 посмотрел и добавил др. транзакции на которых не было полномочий! Все равно не доходят письма.
В STS жму на кнопку "Отправить стартовый мейл" - пишет: "Задание по отправке стартового мейла успешно запланировано с немедленным запуском". Смотрю тр. SCOT - ничего не отправлялось и не приходило!
В тр. BPS_TC , если выбираю "Отправить стартовый мейл" - отправляет, если еще ставлю галку "как фон. задание(немедленный запуск)" - пишет "фоновое задание для отправки e-mail успешно установлено" но при этом ничего не посылает!
В чем еще может быть причина? Может еще нехватает какого- нибудь полномочия?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия для отправки писем  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 14:30
S_BTCH_JOB
S_RFC
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 14:59
Спасибо большое! S_BTCH_JOB помогло :D
