Текущее время: Пт, май 01 2026, 23:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не открывается страница при нажатии на ссылку в WebDynpro..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:17
Чт, фев 28 2008, 14:01
Всем доброго дня!!
В стандартном компоненте SAP Solution Manager, в Work Centers - закладка Implementation / Upgrade -> Plan не открываются ссылки, в том числе: Create or Maintain Project. Другим ссылки (например Define Business Blueprint - тоже не открываются.. )
Честно говоря не знаю даже куда копать. В логах ничего не нашел интересного (либо не туда смотрел.. ) Просто ничего не происходит. Браузеры в разных системах на которых пробовал стоят по умолчанию разные (Firefox 5, IE 7, IE 8). Так же пробовал использовать разные GUI. 7.10 с каким-то древним патчем, 7.20 с последним патчем - явно дело не в GUI..
На скрине видно, о чем я говорю..
Натолкните на мысль, плз )
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается страница при нажатии на ссылку в WebDynpro..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 14:05
Вт, ноя 23 2004, 10:40
В IE в настройках сети, для локального интранета, нужно хост солюшена добавить в доверенные сайты.
Попробуйте м.б. поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 13:56
Не, не похоже на это. Во-первых, я все же попробовал, ничего не произошло..
Во-вторых, если бы была в этом проблема, браузер скорее всего открылся бы, но возникли бы проблемы с загрузкой содержимого. Однако не открывается сам браузер даже.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:02
М.б. в sicf что то не активировано?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:35
попробуй в smicm - Shift+F1 (ICM Monitor - Service Display) - увеличить время таймаута HTTP (у меня до 600 задран, но бывало и больше приходилось выставлять)
солман этот параметр люто ненавидит...
да, параметр живет до рестарта...или править профиль
в SM50 ченить появляется?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 12:38
шрам написал:
Там же можно посмотреть статистику использования, будет сразу понятно - в этом ли дело.
Странно, никогда не приходилось его трогать, даже на самых тормозных железках и медленных сетках...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 13:16
а у меня он регулярно выплывает....
может фишка в том, что я сген после создания системы прогоняю очень редко...
хотя был прецедент когда и после сгена пришлось подкручивать параметр...потому как шла некая компилляция...и в отведенное время не укладывалась :roll:
у линуха видел подобное...создавалось ощущение что при долгом неиспользовании, ось все выгрузила из памяти...и потом долго впоминала - куда же она все позаписала... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 14:08
Сейчас посмотрю, но по идее, если бы вылетало по таймауту, то ошибка бы была. А она опять же - ничего не открывает совсем ) Но кто ж его знает. Проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 14:17
Не, в логах ICM все хорошо, ошибок нет, но при этом окно просто не открывается. Увеличил таймауты, тоже ничего. В любом случае, если бы дело было в таймауте, то окно браузера бы открылось сразу... В общем пока не ясно, почему не стартует.. При этом из SAP-меню транзакции, которые запускаются в браузере стартуют без проблем...
В SM50 тоже ничего не зависает на долго.
P.P.S. В sicf вроде все активировано. Сканил программой Fiddler2, в момент нажатия на кнопку система работает с тем же самым приложением, т.е. AGS_WORKCENTER, а он активирован.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 07:28
Может оно жабу на клиенте хочет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 17:27
avlag написал:
На клиенте Java есть
>java -version
java version "1.6.0_18"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_18-b07)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.0-b13, mixed mode, sharing)
Вряд ли ей 1.4 нужна, хотя и эта стоит.. Другие вещи, которые используют Java - работают нормально. Мне все-таки кажется, что надо что-то еще доковырять, но пока не до этого... как время будет, вернусь к данному вопросу
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 10:37
йа тормаз :mrgreen:
перечитал внимательно...и потер свои писульки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 15:54
Чт, июл 03 2014, 08:59
Подскажите пожалуйста, Вам удалось решить проблему?
У меня такая же проблема, но не с SM: ссылки в WD4A-приложении не открываются, кнопки не нажимаются. Хотя если сделать тест такого же сервиса через SICF, то этот сервис открывается в браузере и всё в нём нажимается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 16:36
Пн, янв 14 2013, 10:37
Я тоже считаю что это были таймауты. У меня SolMan вообще не открывал веб-транзакции, пока не увеличил таймауты. Просто висело окно логина и все. Обнаружил, когда заметил что если повезет, и окно сгенерируется быстро, то я успеваю зайти в транзакцию.
А еще такое бывает из-за отсутвия, нехватки прав, не верных настроек в secinfo/reginfo файлах (SMGW > перейти > экспертные функции > внешняя безопасность)
Пример:
Строка в сгенеренном файле D:\usr\sap\ER3\DVEBMGS00\data\reginfo.dat
P TP=* USER=* USER-HOST=oracle-5 HOST=oracle-5
Далее нужно считать заново конфигурацию.
Или просто можно забить на все и добавить параметр gw/acl_mode = 0
Из-за этой же фигни наша ADS не пускала никого к своим настройкам по веб, возможен был только локальный вход (rpd, а потом браузер на localhost). Поэтому для теста проверьте gw/acl_mode = 0
Пример параметров различных таймаутов:
rdisp/max_wprun_time = 7200
rdisp/keepalive = 60
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8000,TIMEOUT=600,PROCTIMEOUT=-1
rdisp/plugin_auto_logout = 7200
icm/conn_timeout = 15000
icm/keep_alive_timeout = 300
icm/traffic_control = NETTIMEOUT=120
