Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Планирование материалов для операции СПП-элемента
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:34
:!: Ситуация: планирование материала для операции ведется на основании инфо-записи закупки. При первоначальном планировании материала для операции в инфозаписи была одна цена. Затем цена в инфо-записи изменилась.
:?: Вопрос: почему в операции СПП-элемента данные о цене на материал остаются не изменными, а обновление цены происходит только в том случае если меняется объем потребляемого данной операцией материала? Можно ли настроить так чтобы обновление цены материала в операции происходило сразу как только сохранятся изменения в инфо-записи. Если нельзя то почему?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 11:30
Попробуйте актуализировать затраты: Обработать - Затраты - Актуализировать затраты. Срабатывает только на заголовке СГ или оерации СГ.
 Заголовок сообщения: For Elena
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:06
Пн, сен 20 2004, 10:38
:) Спасибо, попробую.
