Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Условие платежа > 999 дней  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 10:14
Чт, фев 17 2011, 19:25
Необходимо настроить условие платежа "Лизинг на 3 года" - в настройках необходимо указать колличество дней 1095. Система не дает ввести 4 знака в поле "Число дней". Может кто-то сталкивался с подобной проблемкой?Подскажите как настраивать подобные условия
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Условие платежа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:21
Сб, июн 25 2011, 11:32
Ну если в поле 3 знака, то никак больше 999 не ввести :)
Если понимать процесс и это необходимо для программы АПП, то я бы попытался сделать так:
Вводная информация:
Расчет условия платежа происходит, а именно дни отсрочки - от значения Базовой даты к условию платежа, которая в свою очередь будет проставлена из ДатыПроводки\Документа\Ввода\ либо просто введена (в самой настройке условия).
Вариант решения:
1) Ввести условие платежа на 999 дней.(Стандартная настройка)
2) Если выбрано это условие платежа - то отодвигать базовую дату платежа на 96 дней всегда. Это можно сделать либо замещением по позиции либо BTE(Open_fi)
:pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 16:37
Вс, окт 17 2004, 11:34
Может, для таких случаев лучше предусмотреть заполнение базовой даты руками с условием платежа Немедленно к оплате?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 16:48
Спасибо вам большое!
Кстати хороший вариант с условием "Немедленно к оплате".
Но мне как-то ближе вариант с передвижение базовой даты на 96 дней. Условий таких у нас не много поэтому вариант пройдет :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 17:33
Нарветесь на то что в определенный момент при переоценке реально долгосрочная кредиторка будет растрирована как краткосрочная. Наверняка тот кому положено двигать базовую дату через два года уволится, уйдет в декрет или просто прощелкает передвинуть дату вовремя. Да и через 96 дней тоже забудет. И вообще при таком раскладе значение в поле Базовая дата лишится физического смысла. А это как раз самое неприятное.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 17:52
Вообще-то я предлагал чтобы дата автоматически передвигалась на 96 дней если выбирать это условие платежа.
А то что поле лишится своего смысла, так это да.
Но я изначально предупредил о том что нужно понимать процесс и последствия и допустим мы это поле для построения резерва долгов не используем (берем по дате документа, даже не смотря на то, что подобного условия платежей у нас нет).
В таком случае имеем корректный резерв, так как разделение резерва на 999 или 1095 дней такого по законодательству нет и в Украине и в России. Результат: отлично выделяется и краткосрочный\долгосрочный и АПП работает корректно. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 19:20
Ср, авг 23 2006, 18:18
f1n написал:
Если немного додумать ваше решение, то можно двигать базовую дату сразу на нужное количество дней (1095), а условие платежа настроить как немедленно к оплате. Тогда и смысл базовой даты сохраниться и в условии платеже не будут стоять совершенно не относящиеся ни к чему 999 дней.
Однако я вообще не верю что по лизингу положен один платеж да еще и через 3 года. Так что ИМХО сам подход в корне неверен, ну или не завершен.
В том же (не к ночи будь помянут) IS-Leasing юзают процентные сделки. Однако чтоб их юзать вроде как нужно отдельно лицензировать TR. Имеет ли это смысл. В общем лечим по фотографии.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 16:58
Пт, авг 12 2011, 10:30
а как же поле "ДополнитМесяцы"?? оно же существует специально для таких случаев.
То есть, если нам нужно внести 3 года, это 36 месяцев, в поле "Число дней" мы вносим 990 дней (это 33 месяца) и в поле "ДополнитМесяцы" мы вносим 3 оставшихся месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 19:17
Ага, такая мысль сразу посещает. Только это поле служит для сдвига базовой даты, а не продления самого условия платежа.
