Текущее время: Чт, июн 25 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: добавить название по коду на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 11:23
Чт, дек 09 2010, 13:13
привет всем
подскажите пжл-та
как на селекционном экране добавить вывод названия выбранного значения?
например
selection-screen begin of block b1.
select-option werks for anlz-werks.
selection-screen end of block b1.
нужно чтобы выводилось название филиала на сел экране после выбора его кода
 Заголовок сообщения: Re: добавить название по коду на селекционном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 11:31
Чт, ноя 11 2004, 16:25
rpk_87 написал(а):
привет всем
подскажите пжл-та
например
Рисуете поле вывода через selection-screen: comment <com_f>
Затем в событие at selection-screen on <ваше поле ввода> выбираете текстовое значение и кладете его в <com_f>. Будет работать по нажатию enter.
Можно без enter, это событие AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR <field> и CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'. Это через СП. Подробнее можно поискать по форуму, есть темы с примерами кода.
