Текущее время: Ср, июн 24 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: тр. se61 и создание STS-сообщений
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 16:44
Сб, апр 23 2011, 10:40
В STS рассылке тексты на английском нужно поменять на русский. Подскажите, как в тр se61 нужно создавать эти тексты? Что нужно указывать в строке "Класс документа" ? Известно что добавлять тексты нужно в таблицу UPS_CUSTTEXT - где иё искать?
 Заголовок сообщения: Re: тр. se61 и создание STS-сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 08:40
Пт, авг 04 2006, 20:56
serega_qw написал(а):
Adjusting Notification Texts
SM30 -> Название таблицы -> Ведение -> Новые записи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 12:07
В se61 создал собственный текст.
Тр. sm30 в таблицу UPS_CUSTTEXT добавил собственный текст (статусы ставил такие же как и в таблице UPS_STATUS тр. se16n)
При рассылке на почту приходит сообщение "E-mail-текст клиента в этой системе отсутствует как на вашем языке регистрации, так и на английском!"
Язык пользователя в тр. su01 - русский.
Если убрать добавленные тексты из UPS_CUSTTEXT сообщения приходят на английском.
В чем еще может быть проблема, вроде делал все как в Adjusting Notification Texts ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 14:07
Проблема в том, что не находит записей в таблице UPS_CUSTTEXT. Можно вбить все статусы, какие существуют и проверить рассылку для нескольких.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 16:13
Вбил все возможные (9 штук) пробовал для разных отправлять на разные статусы ("на утверждение", "утверждено...") результата нет - все то же сообщение: "E-mail-текст клиента в этой системе отсутствует как на вашем языке регистрации, так и на английском!"
Может нужно еще чего-нибудь сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 09:52
Кто-нибудь еще сталкивался с такой же проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: тр. se61 и создание STS-сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 15:25
Помимо того чтобы создавать текст в se61 нужно еще делать перевод в se63 этого текста с русского на английйский
(т.е. создавать видимость перевода: язык выбираем английский а текст вводим на русском! Видимо система глючит, и ипользует только тексты с английским языком, не зависимо от языка пользователя)
