Текущее время: Чт, июл 23 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Кодировка HTML файлов хранящихся в KM
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:21
Вт, мар 29 2011, 15:50
Добрый день, коллеги.
В KM лежат html файлики с кодировкой UTF-8. Далее через iView или через IMG настройки мы можем их показывать
В IE8 все хорошо. Кодировка распознается и показывается нормально.
А вот в IE6 и Chrome, та часть портала которая отображает html файлики из KM не распознает кодировку. Т.е. пользователь получает иероглифы. Хотя если вручную еще раз браузеру указать кодировку UTF-8, пользователь все увидит нормально.
Есть какая-то настройка или какие-то параметры, которые позволят KM сказать, что данные html файлы надо показывать в кодировке UTF-8 или это глобальная проблема определенных браузеров?
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка HTML файлов хранящихся в KM
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 13:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Это не проблема браузеров. В правильно сделанном HTML должен быть тэг META примерно такого содержания
<meta charset="utf-8" />
Тогда браузер обязан показать в UTF-8. Если charset явно не указан, то браузер пытается догадаться о кодировке.
Видимо плоховата эвристика хрома и старого ИЕ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 14:26
Meta тэг я прописал первым же делом. Проблему это не помогло решить.
 Заголовок сообщения: Re: Кодировка HTML файлов хранящихся в KM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 14:38
Проверьте свой html тут:
http://validator.w3.org/
Есть ли ошибки или предупреждения?
Проверяйте именною всю страницу целиком, не только html, который в одном из iview виден.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 15:43
Спасибо. Не знал, что портал так требователен в доктайпу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 19:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не портал, а браузер.
/nex
