Текущее время: Вс, июл 05 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Как по id прогона цепочки получить список запросов данных?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 19:43
Чт, фев 12 2009, 17:20
Допустим существует цепочка, которая состоит из 1 ппд и 1 активации дсо. как получить код запроса, который ляжет в дсо зная id прогона цепочки?
 Заголовок сообщения: Re: Как по id прогона цепочки получить список запросов данных?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 09:55
Пт, авг 04 2006, 20:56
,fk,tc написал:
*& Report  Z_FIND_REQUEST
REPORT  z_find_request.
PARAMETERS p_pc TYPE rspc_chain.
DATA: BEGIN OF ls_dtp,
      dtp TYPE rsbkdtpnm,
      END OF ls_dtp,
      lt_dtp LIKE TABLE OF ls_dtp,
      BEGIN OF ls_tgt,
      tgt TYPE rsbktgtnm,
      END OF ls_tgt,
      lt_tgt LIKE TABLE OF ls_tgt,
      BEGIN OF ls_rnr,
      rnsidlast TYPE rssid,
      rnr TYPE rsrequnr,
      tabname TYPE rsstatmandta,
      END OF ls_rnr,
     lt_rnr LIKE TABLE OF ls_rnr.
DATA: l_alv      TYPE REF TO   cl_gui_alv_grid,
      ok_code TYPE sy-ucomm.
START-OF-SELECTION.
  SELECT dtp FROM rsbkdtpstat INTO
  TABLE lt_dtp
   WHERE actualchain = p_pc.
  IF NOT lt_dtp IS INITIAL.
    SELECT tgt FROM rsbkdtp INTO
    TABLE lt_tgt
    FOR ALL ENTRIES IN lt_dtp
    WHERE dtp = lt_dtp-dtp.
    IF NOT lt_tgt IS INITIAL.
      SELECT rnsidlast  rnr tabname FROM rsreqicods
      INTO TABLE lt_rnr
      FOR ALL ENTRIES IN lt_tgt
      WHERE tabname = lt_tgt-tgt
      AND   typ = 'I'.
    ENDIF.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
  IF lt_rnr IS INITIAL.
    MESSAGE i733(5a) DISPLAY LIKE 'E'.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL SCREEN 100.
*&      Module  STATUS_0100  OUTPUT
MODULE status_0100 OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'PC100'.
  SET TITLEBAR 'PC100'.
  CREATE OBJECT l_alv
      i_parent = cl_gui_container=>screen0.
  CALL METHOD l_alv->set_table_for_first_display
      i_structure_name = 'ZRNR'
    CHANGING
      it_outtab        = lt_rnr.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
*&      Module  USER_COMMAND_0100  INPUT
MODULE user_command_0100 INPUT.
  CASE ok_code.
    WHEN 'EXIT' OR 'BACK' OR 'END'.
      LEAVE TO SCREEN 0.
  ENDCASE.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:54
to ROKO: это способ получить список всех запросов данных, которые лежат во всех провайдерах участвующих в цепочке. а как определить какие их них относятся к конкретному id прогона цепочки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 08:16
,fk,tc написал:
*& Report  Z_FIND_REQUEST#2
REPORT  z_find_request#2.
PARAMETERS p_log_id TYPE rspc_logid.
DATA: BEGIN OF ls_rqt,
      instance TYPE rspc_instance,
      END OF ls_rqt,
lt_rqt LIKE TABLE OF ls_rqt,
BEGIN OF ls_rnr,
      rnr TYPE rsrequnr,
      END OF ls_rnr,
START-OF-SELECTION.
  SELECT instance FROM rspcprocesslog
  INTO TABLE lt_rqt
  WHERE log_id = p_log_id
    AND type = 'DTP_LOAD'
    AND event_start = 'RSPROCESS'.
  IF NOT lt_rqt IS INITIAL.
         INTO TABLE lt_rnr
         FOR ALL ENTRIES IN lt_rqt
         WHERE rnr = lt_rqt-instance
         AND   typ = 'I'.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL SCREEN 100.
  CREATE OBJECT l_alv
    CHANGING
      it_outtab        = lt_rnr.
  CASE ok_code.
      LEAVE TO SCREEN 0.
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 16:13
to Roko: спасибо за ответ. Действительно, в таблице rspcprocesslog лежит список запросов данных к ID прогона цепочки. Все что еще нужно это получить к каждому запросу имя провайдера в котором он "лежит". Вы предложили брать имена из RSREQICODS. Но я не нахожу их там, если у меня DSO оптимизированный для записи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 08:41
,fk,tc написал:
Тип DSO не важен. Если есть хотя бы активный запрос к вашему WDSO, то запись должна существовать в таблицах RSODSACTREQ и RSREQICODS.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 17:31
Следует читать как: иногда предложенный Вами метод работает, иногда нет. Попробовав его на нескольких примерах я предположил, что это зависит от типа DSO, но дальнейшие исследования показали, что это не так.
К сожалению это не совсем так. По крайней мере иногда rspcprocesslog возвращает позиции с INSTANCE которого не находится в RSODSACTREQ и RSREQICODS-RNR.
Вопрос остается открытым :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:23
Теперь совсем не понятно. 1 и тот же DSO\цепочка. Для 1 ID прогона rspcprocesslog возвращает позиции с значениями поля INSTANCE, которые не находится в RSREQICODS-RNR. Для другого находит. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 12:39
to ROKO: прошу прощения, Вы были правы.
Метод описанный ROKO работает. Оказалось, целевые провайдеры данных редактировали не только с помощью цепочек, но и вручную. :oops:
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 11:26
Если цепочка содержит в себе другую цепочку(RSPCPROCESSLOG-TYPE='CHAIN'), в результате прогона которой создаются также нужные мне запросы данных, то предложенный ROKO метод не работает. Видимо прогоны таких "вложенных" цепочек по другому хранятся. :?:
Как их получить?
